umnyi
umnyi
26.01.2014 в 00:48:19
SergeyP-Z, Да я собственно если и отговариваю, то от одного : не регулируйте при - 20. (вроде и зима и время много). И все.
  • с первого раза (В жизни), да и если не первый, не выставишь зазор. Это я уже к тому что "Торопиться тут не надо" (С) А так, все правильно!
vagin
vagin
Винница
26.01.2014 в 01:53:28
SergeyP-Z написал : на горячем движке можно добиться идеальной регулировки
Дело в том , что пока двигатель остывает , зазор не стабильный . Если это два клапана на МБ , это одно , а если 8 или 16 на авто , это совсем другое .
Tankist
Tankist
Ульяновск
26.01.2014 в 07:18:42
Василий#101 написал : спробую с октан-корректором таки побаловаться,но на микропроцессорном это бессмысленно.а вот что херово бульбулятор работает и изза этого мотор неровно работает возможно и лязг.
Причем октан-корректор, если двигатель работает не ровно, может вал ЦРО у вас все-таки "бегает" при работе, 100%-ный результат просто вынуть его и завести без него, какая будет ситуация, если клапана и карб настроены ровно. Сложно за-то эффективно, карб дает ровно столько сколько может, "плавать" дозировка топлива на АГРО не может, она либо есть, либо нет, обороты регулирует ЦРО, если они в паре работают
Василий#101
Василий#101
Рославль
26.01.2014 в 12:15:29
Tankist ну,я разбирал мотор.вал норма.вот стучит возможно из-за сильно позднего зажигания.никак не вижу в продаже стробоскопов.первым долгом зажигание нормальным стробоскопом выставлю.
vodila
vodila
Ижевск
26.01.2014 в 12:56:35
Василий#101 написал : стучит возможно из-за сильно позднего зажигания.
не может ничего стучать из-за позднего зажигания в принципе,при сильно позднем просто не заведётся.
КОЗЬМИЧ60
КОЗЬМИЧ60
Брянск
28.01.2014 в 12:11:25
Акела=КОЗЬМИЧ60, А фото Можно.?А то я потерял уже один рычажок.как я,второй пока не рискую ставить.
Хотя и опозданием, попытаюсь дать фото карба с фильтром. Белый рычажок сверху- заслонка, а внизу- краник, если карб с краном.
ppp53
ppp53
Ярославль
28.01.2014 в 12:45:04
А это от чего карб? И похоже переходник миниатюрный?
Акела
Акела
Тюмень
28.01.2014 в 12:57:36
КОЗЬМИЧ60 написал : . Белый рычажок сверху- заслонка, а внизу- краник, если карб с краном.
Спасибо.Так у меня карб,без всей этой пластмассовой приблуды и воздухан родной.
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
28.01.2014 в 13:16:37
Спешу сообщить вам хорошую новость про возобновление производства: Добрый день, Сергей! Первая партия мотоблоков будет готова ориентировочно в марте 2014 года. В наличии мотоблоков пока нет. Дилеров в Москве у нас нет.
Интернет- магазин "Уфа Агро" http://ufa-agro.ru 8(347) 246-37-14, Дарья
Василий#101
Василий#101
Рославль
28.01.2014 в 13:28:16
SergeyP-Z написал : Спешу сообщить вам хорошую новость про возобновление производства: Добрый день, Сергей! Первая партия мотоблоков будет готова ориентировочно в марте 2014 года. В наличии мотоблоков пока нет. Дилеров в Москве у нас нет.
тама китай голимый.
Бело
Бело
28.01.2014 в 15:05:53
Василий#101 написал : тама китай голимый.
Как определили ?
