nik73 написал : парни искра пропала
Без наконечника на свече не пробовали наличие искры?
24.03.2014 в 22:24:24
24.03.2014 в 22:24:52
nik73 написал : эээ народ мне то кто-нить ответит или еще на форум никто не вышел?
С возвращением. Что б давать ответы, нужна так сказать картина маслом. НЕТ искры на свечке может быть по дюжене причин. Я сначала отцепляю ВСЕ КОНЦЫ какие есть, даже колпачек можно снять с провода, если уж прямо вообще не ни как искры - это другой вопрос. Тогда маховики на съем и все такое. Только в 99% того, что нет искры - или свечка сдохла, или контакт пропал где то. Под дождь не попали случаем в эти дни?
24.03.2014 в 22:40:20
наконечник провод короче поставил все НОВОЕ и проверенное! искры нет...
24.03.2014 в 22:43:33
вернее пару раз проскочила и все... прозвонил все провода опять поменял наконечник с проводом тишина...
24.03.2014 в 23:32:00
nik73 написал : вернее пару раз проскочила и все... прозвонил все провода опять поменял наконечник с проводом тишина...
Да что всё про этот наконечник. Без него сначала искру найти надо!!!!
24.03.2014 в 23:37:23
nik73 написал : Коммутатор 84.3734-01 этот случайно не подойдет? у меня стоит К-1М
Все коммутаторы для одного - создание прерывания тока в высоковольтной катушке. Все зделаны из однотипных деталей и по подобной схеме. Только китайские почему то раза в три дешевле!!!! С подключением не промахнутся надо.
25.03.2014 в 00:19:02
так все таки надо начинать с коммутатора?
25.03.2014 в 02:10:25
кстати гайку на маховике в какую сторону крутить вправо или влево?
25.03.2014 в 20:02:19
на двух магнитах есть пластины на двух нет-стерлись? или так и должно быть? отвалится не могли был бы писец
25.03.2014 в 20:06:44
снял маховик в конце концов, метка смещена все выглядит так криминала никто не видит? метку выставил искры как не было так и нет впрочем она и не должна была появиться но так для самоуспокоения
25.03.2014 в 20:53:07
nik73 написал : на двух магнитах есть пластины на двух нет-стерлись? или так и должно быть? отвалится не могли был бы писец
это не магниты, а противовесы...
