нагреть
06.05.2014 в 18:39:48
нагреть
06.05.2014 в 18:54:45
Мудрый написал : Всех приветствую,хотел поставить манометр немогу открутить заглушку она под внутренний шестигранник прикипела чтоль,может кто подскажет?
Погреть аккуратно молоточком, я так откручивал.
06.05.2014 в 22:31:00
Tankist написал : А как обстоят дела с рычагом и вилкой КПП, не люфтит? Если причина в шестернях, то должен быть ощутимый износ.
С рычагом и вилкой всё ок. Видимо дело в шестернях, износ на них на всех виден, но вылетает только 4-ая. Узнать бы какая шестерня за какую скорость отвечает...
umnyi написал : Или куда вы хотите эти гусиные лапки прикрутить?
Я так понимаю гусиные лапы по ссылке выше прикручиваются вместо колёс.
06.05.2014 в 23:10:52
steepslacker написал : Я так понимаю гусиные лапы по ссылке выше прикручиваются вместо колёс.
Ааа. Там правда не видно ни какого флянца под ступицу для колеса. Но если у вас получится этот чудо-эксперимент, отпишитесь. Где то давно я выкладывал ссылку см ютуба на такую культивацию.
10.05.2014 в 22:25:04
Мужики, Мы долго и подробно говорили про установку не родных коммутаторов на АГРО. Но в основном вся свелось с моделям с МБ-23. И собственно хотелось бы уточнить всего один момент( Может я и прощелкал). На зажиганиях БЗС Где на коммутатор идет 3 провода. Красный и "датчик" понятно. А черный мы через кнопку Стоп, на контакт "глушилки" замыкаем выходит? Или я не прав?
11.05.2014 в 00:22:45
umnyi Да я в марте месяце поднимал эту тему. Только я чёрный провод с катушки садил сразу на массу а на глушилку идёт отдельный провод с коммутатора. фото распиновки коммутатора выставлял ацетон.
11.05.2014 в 00:31:46
LexaRazov Вооот, правильно. У Ацетона, в схеме второй черный (второй конец обмотки) сразу на массу повешен, а у нас в Коммутатор идут 2 провода прямо с обмотки. Спасибо!
ЗЫ, Так он(китайский блок) у Вас и работает с тех пор без проблем ?
11.05.2014 в 00:36:57
ВОт фото распиновки коммутатора.
11.05.2014 в 00:43:11
LexaRazov, А коммутатор аналог хондоподобных, как я понимаю?
11.05.2014 в 00:58:10
umnyi написал : Вооот, правильно. У Ацетона, в схеме второй черный (второй конец обмотки) сразу на массу повешен, а у нас в Коммутатор идут 2 провода прямо с обмотки. Спасибо!
Пока работает правда работ ещё немного,на первое Мая отвёз в деревню а 7 мая вот
Утром было весело.
11.05.2014 в 01:00:36
LexaRazov, Спасибо. И Костромской досталось от весны .
