Аватар пользователя
Дик
Самара
05.02.2011 в 00:29:17
Видел новую модель Чебоксарской копалки,там вместо ершиков стоят два барабана типа беличьего колеса.16тыр.стоит.
Аватар пользователя
umnyi
05.02.2011 в 00:30:50
Вот ее тот насос точно наполнит. Дышло только у тележки сделать чтоб редуктор под ней можно было оставить при езде.
Аватар пользователя
umnyi
05.02.2011 в 00:32:18
Дик написал : там вместо ершиков стоят два барабана типа беличьего колеса.16тыр.стоит.
А ось вращения этих колес по направление движения?
Аватар пользователя
Дик
Самара
05.02.2011 в 00:34:46
Назад кидают.
Аватар пользователя
umnyi
05.02.2011 в 00:40:31
Дик написал : Назад кидают.
Понятно с поперечными прутьями...
Аватар пользователя
oleg090988
05.02.2011 в 01:25:48
umnyi написал : Вот ее тот насос точно наполнит. Дышло только у тележки сделать чтоб редуктор под ней можно было оставить при езде.
как раз над этим сейчас и думаю
Аватар пользователя
oleg090988
05.02.2011 в 01:29:21
у меня где-то валялась помпа от бензопилы Дружба, как думаете ее можно приспособить как-нибудь через шкив?
Аватар пользователя
umnyi
05.02.2011 в 01:42:13
oleg090988 написал : у меня где-то валялась помпа от бензопилы Дружба,
Там приставка к пиле воду качать? Обороты рабочие подходили бы.
Аватар пользователя
oleg090988
05.02.2011 в 02:05:56
umnyi написал : Там приставка к пиле воду качать?
В принципе она похожа на мотоблочную помпу (о которой выше говорилось). Только шкив к ней присобачать как-нибудь. Проблема в том, что у нее в рабочем положении крыльчатка вращается в горизонтальной плоскости, а у углового редуктора шкив - в вертикальной
Аватар пользователя
umnyi
05.02.2011 в 03:13:52
Ну ремнем можно повернуть на 90 гр момент. На 105 зирке так делали.
Аватар пользователя
Дик
Самара
05.02.2011 в 03:20:07
Центробежный насос должен работать в любом положении,главное улитку водой заполнить.
Аватар пользователя
Дик
Самара
05.02.2011 в 03:28:16
Думаю не смертельно будет редуктору если просверлить дополнительное отверстие под шкворень для разворота на 90 градусов.
Аватар пользователя
oleg090988
05.02.2011 в 05:19:04
Дик написал : Центробежный насос должен работать в любом положении,главное улитку водой заполнить.
Вобщем так оно. Сделаю сначала так, если не будет работать варианты для переделки теперь есть
Аватар пользователя
Dgekson
06.02.2011 в 08:43:36
Для тех кому интересно, как ведёт себя Агро с лопатой отвалом (ширина лопаты 100 см). Первое моё видео:).http://rutube.ru/tracks/4066681.html?v=38d837845c6feedcf9394bed833142e1
Аватар пользователя
sanёk
Белгород
06.02.2011 в 22:29:39
Привет АГРОВОДЫ. Я новичок в этом деле, эксплотировал Агро 1-н сезон. У мня самодельный адаптер с ручным подёмом навески. Все агригаты на базе лап от культиватора , Я доволен , картошку полностью обробатывал им всё ок. только немного буксует , хотя и грузы есть на колёсах. Тачка тоже самодельная 700-кг тянет без проблем, хочу зделать побольше.Есть помпа от дружбы кто нибуть пробывал приспособить??? Хочу зделать опрыскиватль , помогите!Идея с домкратом очень понравилась , таким людям респект и уважение!!!!!! МБ очень доволен всё лето не слазил с него , и сено, и рыбалка просто клас. Прочитал переписку, много интересного, жалко раньше не видел , многое зделалбы по другому, теперь буду переделывать.
Вопрос где достать вал для ВОМ, или может поджодит от чего???
Назад
