Виталий С написал : Вдруг мне электромагнитное не удастся сделать?
Во как! А как-же потраченные деньги, читал сумма внушительная??
10.12.2010 в 14:07:14
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
10.12.2010 в 14:59:18
Djuse написал : Во как! А как-же потраченные деньги, читал сумма внушительная??
Я же смайлик поставил. Щютка! Просто интересно чем идёт выжим.
10.12.2010 в 15:41:17
Dgekson написал : Теперь все понятно!! Это получается задней у агро в принципе нет? А пишут что 4 в перед и 2 назад(
Что значит в принципе задней нету:) Да так и есть 4 вперед и 2 передачи назад....
10.12.2010 в 15:43:04
Виталий С написал : Просто интересно чем идёт выжим.
Сцепление автомат у меня стоит с начала лета, с первых попыток кошения(когда натер мозоли на руке от ручки сцепления), обкашивать приходилось в сложных местах, и МБ постоянно нужно было гонять вперед, назад.Начал копать свои "умные книжки" + поиски в нете, ну и результат, конусное сцепление используют ведущие фирмы по производству МБ про-линии. Причина в том что конусное сцепление при постоянном давлении диска на диск, при провороте самоблокируются, что приводит к тяжелому выжиму сцепления при работе, на месте оно гораздо легче выжимается. При работе это не очень замечаеш, а вот когда кисть начинает болеть, начинаеш искать причины(у меня во всяком случаи так происходит). Вот и поставил сервопривод, кнопочку нажал и нет проблем, в принципе ребенку под силу. Когда поставил, управление МБ стало игрушечным, да и устаеш намного меньше.
10.12.2010 в 15:47:10
Djuse написал : Сцепление автомат у меня стоит с начала лета, с первых попыток кошения(когда натер мозоли на руке), обкашивать приходилось в сложных местах, и МБ постоянно нужно было гонять вперед,
А не проще это место пропустить и триммером докосить.... Это что ж так за места такие труднодоступные, что даже до мазолей ручку выжимать надо сцепления.
Блин на что только жизнь людей не толкает:)
10.12.2010 в 16:05:06
2Djuse
Я из-за того же электромагнитное мутить стал.
Сначала хотел от Оки поставить, но вовремя вспомнил, как задолбывался рычаг жать при разворотах на своих "двух сотках".
10.12.2010 в 16:05:50
umnyi написал : Блин на что только жизнь людей не толкает
Трудно доступные места, это не около деревьев обкашивать, а спуски к оврагу где такие залежи разных репейников и сорняков выше моего роста, и какой тример для этого нужен, типа мотоблока? Во и его использую по прямому назначению:)
10.12.2010 в 16:07:55
У меня в середине лета, когда всё занято посадками, нет проезда на другой конец участка.
... никто не знает схемы антигравитационного привода? :):):)
10.12.2010 в 16:11:32
Djuse написал : где такие залежи разных репейников и сорняков выше моего роста, и какой тример для этого нужен
А они у вас до уровня деревьев выростают :), тогда да....
Ботву картофельную ни кто не пробовал косить косилкой мотоблочной? Понимаю что это теоретически трудноосуществимо :), но.. Это надо что нибудь по типу "Зари" легкую, чтоб ее можно было поставить на высоту гребня...
10.12.2010 в 16:11:59
Виталий С написал : Я из-за того же электромагнитное мутить стал.
У мня есть альбом рисунков "Зачем просто если можно сложно" Давольно занимательная механика, например, в 25 ступеней для открытия бутылки шампанского. Поэтому стараюсь делать максимально просто, и если возможно, то безотказно.
10.12.2010 в 16:15:11
umnyi написал : А они у вас до уровня деревьев выростают , тогда да....
Вокруг участка против пожаров, пока не косил все росло быстро, скосил сразу перестало расти, и пожелтело, а потом фрезой, чтоб нечему гореть небыло.
