AIF
AIF
09.12.2010 в 11:43:37
Да меняли на новую
Еще читал, что с клапанами может что то быть?!
так искра то хорошая
Алекс 02
Алекс 02
Уфа
09.12.2010 в 15:07:01
Проблема в карбюраторе , сырость. Достаточно маленькой капли . Продуй , просуши. С таким случаем сталкивались недавно.
Виталий С
Виталий С
09.12.2010 в 16:25:18
AIF написал : так искра то хорошая
Искра вне цилиндра может быть просто замечательной, а в цилиндре свеча может при этом не работать. Встречается сплошь и рядом. Если в цилиндре конденсат, то свечу быстренько закидывает водичкой и всё.
Заводите на морозе или в тёплом гараже? Топливо идёт, когда утапливаете поплавок?
Dgekson
Dgekson
10.12.2010 в 06:36:24
Здравствуйте форумчане! Хотел бы обратиться к Виталию С. Смотрел ваш ролик по обрабтке земли. Вопрос 1. Зачем делать такие большие колёса? Насколько я понимаю у вас всего два активных приспособлений фреза и снегоотбрасыватель, они как я знаю не плохо работают и на стандартных колёсах. 2. Зачем делать вращение фрезы в обратную сторону и уменьшать скорось вращения? Ведь в стандартном исполнении фрезы обработка земли получается точно такая же. Так же разрешите задать вопрос к Djuse по переделки реверса. Вы так часто пользуетесь им? что пришлось переделывать его на руль. Какова вообще задача реверса у Агро? У меня был мотоблок Goldoni полный аналог Кутаиси супер 610, так там реверс предназначен менять передачи при перестановки руля т.е. можно сделать 3 вперед1 назад и наоборот. Задаю вопросы без ихидства и без издёвки. Просто не могу понять.
Алекс 02
Алекс 02
Уфа
10.12.2010 в 08:20:30
" Еще читал, что с клапанами может что то быть?!так искра то хорошая"
Можешь проверить зазор , но мало вероятно. Перед тем как поставить осенью хорошо заводился? Если нормально , то только карбюратор.
Виталий С
Виталий С
10.12.2010 в 11:18:42
Dgekson написал : Зачем делать такие большие колёса?
Для удобства управления, снижения нагрузки на почву и увеличения тягового усилия. На больших колёсах он не закапывается.
Dgekson написал : Насколько я понимаю у вас всего два активных приспособлений фреза и снегоотбрасыватель
У меня ещё плуг есть, но я его сейчас мало использую, т.к. стал сеять сидераты в зиму. Хочу к осени сделать двухкорпусной плужок из маленьких кротовьих. Неглубокая вспашка в зиму иногда нужна.
Dgekson написал : Зачем делать вращение фрезы в обратную сторону и уменьшать скорось вращения? Ведь в стандартном исполнении фрезы обработка земли получается точно такая же.
В стандартном исполнении фреза берёт максимум 10 см и то только по вспаханному. Без предварительной вспашки - 3-5 см. К тому же на таких диких оборотах почва превращается в пыль и мгновенно заплывает после первого же полива. После моей фрезы почва остаётся комковатой и заплывает намного меньше. Обратное вращение сделал после того, как мотоблок стал отрывать колёса от земли и ехать на фрезе.
Dgekson написал : Вы так часто пользуетесь им? что пришлось переделывать его на руль. Какова вообще задача реверса у Агро?
Отвечу за Djuse: реверс у Агро - это включение заднего хода. Задний ход возможен только на 2-й и на 4-й передачах. То есть, для движения назад, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переключить реверс, поэтому он используется даже чаще, чем переключение передач. При снегоуборке, например, работаешь только реверсом.
Djuse
Djuse
Киржач
10.12.2010 в 13:05:09
Dgekson написал : Так же разрешите задать вопрос к Djuse по переделки реверса. Вы так часто пользуетесь им? что пришлось переделывать его на руль.
На руль переносил не только реверс, на руль перенесен весь блок управления переключениями: переключение передач, переключение реверса, включение ВОМ. Сделано это, для быстрого перевода руля вперед назад, без последующих регулировок переключателей. Также поставил автомат включения сцепления от кнопки, плавное включение сцепления можно регулировать от 0,5 до 5 сек., очень тяжко когда часто пользуешься сцеплением, также изменил центровку МБ, сейчас доделываю фрезу, с прямым приводом без цепнова смещения, и изменением наклона приводного вала фрезы, это даст возможность нескольких положений фрезы, для переездов приводного вала фрезы будет на одной оси в горизонтальном положении МБ, а для работ угол будет менятся так, что при заглубленной фрезе мотоблок не имел бы наклона вверх, а стоял горизонтально. На редуктор поставил две передачи, для изменения скорости вращения фрез, под разные работы без изменения количества ножей. На данный момент нашел нужные детали, и направление вращения фрез, тоже будут меняться, относительно направления движения МБ. Доделал прицепное устройство с вертикальными фрезами для междурядной обработки, регулируется межцентровое растояние(550-750 мм), ширина захвата обработки(150-300 мм), глубина обработки(0-200 мм), также можно ставить "рассекатель" для формирования холмиков при окучивании. ЗЫ Практически полностью переделал косилку, сделал доп оборудование, теперь нетолько косит высокую траву без проблем, но и работает в виде газонокосилки.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Dgekson
Dgekson
10.12.2010 в 13:22:07
Теперь все понятно!! Это получается задней у агро в принципе нет? А пишут что 4 в перед и 2 назад((((Спасибо за информацию!!!!! Ну вы ребят просто молодцы!!!! Эх ещё бы посмотреть на ваши творения на фото)))))))))
Виталий С
Виталий С
10.12.2010 в 13:23:28
2Djuse
Круто! Я фрезу с изменением угла не решился делать. А как сцепление с кнопки реализовали?
ЗЫ: который раз вдохновляюсь Вашей работой.
Djuse
Djuse
Киржач
10.12.2010 в 13:32:15
Виталий С написал : А как сцепление с кнопки реализовали?
У меня стоит автоматическое управление стандартным сцеплением, один недостаток, пока мотор не заведен, сцепление выжимается обычным рычагом, а потом кнопкой, у меня даже супруга с МБ справляется при кошении, только на кочках ее рукоятки слишком мотают из стороны в сторону:)(мне ее жалко), поэтому разрешаю косить только газон.
Виталий С
Виталий С
10.12.2010 в 13:52:22
2Djuse Чем конкретно с кнопки выжимается?
Вдруг мне электромагнитное не удастся сделать? :)
Djuse написал : только на кочках ее рукоятки слишком мотают из стороны в сторону
Моя вообще его боится. :)
