Всем доброго здоровья! Требуется консультации. Установил на АГРО двигатель Lifan 188FD и возникла проблема со сцеплением.
- Скорости стали переключаться со скрежетом.
- При включённой скорости и выжитом сцеплении мотоблок ведёт. Выбрал холостой ход рычага сцепления, проблема осталась. Натянул трос сцепления ещё больше, стало получше, но не на 100% На старом двигателе я эту проблему решал уменьшением холостых оборотов. На новом двигателе я обороты уменьшил на сколько получилось (винт вывернул полностью). Больше не уменьшаются, хотя между ограничителем и заслонкой остался зазор. Удлинением тяги от регулятора скорости к заслонке тоже обороты не уменьшаются. Получается, что регулятор поддерживает именно это минимальное закрытие заслонки. Может проблема в сцеплении? На форуме было о сцеплении (Посты № 9179 – 9180, стр. 230). Так в чём там была проблема? Уж больно не хочется разбирать сцепление. Подскажите, кто в курсе.
