25.09.2014 в 20:55:55
shaitan; Посмотрите не сбился ли момент зажигания. В основном на это грешили при таких симптомах.
25.09.2014 в 23:35:04
umnyi; завтра посмотрю,спасибо!
27.09.2014 в 10:19:54
Всем привет!. Столкнулась с проблемой - если заглушила двигатель, то в течении получаса завести не могу. Что это может быть??
27.09.2014 в 12:19:40
natai; Клапана возможно зажимает на горячем двигателе = уходит компрессия. Я описывал такой нюанс. Проверьте зазор. Если есть возможность, то именно на неостывшем двигателе.
29.09.2014 в 12:52:52
shaitan написал : всем привет!раскаляется глушитель до красна,в чём причина,может кто подскажет?
из давней практики. Был генератор в закрытом гараже. Полез в гараж - в темном углу светится огонек. Знаю, что лампочек в генераторе нет. Оказалось - светится раскаленный патрубок глушителя. Забыл ОТКРЫТЬ воздушную заслонку.
29.09.2014 в 13:58:28
Подскажите как переделать родной агровский плуг? как уменшить сопротивление на плуге. ато мото с грузом все равно не тянет его. буксует. ощущение как будто бульдозерит. срезать и переварить лемех под более острым углом?
30.09.2014 в 11:46:32
Dm_Dark; Кто-то предложил действенный вариант - самые большие, долго лежавшие, спущенные тапки на 16 - и его удивлению не было предела - тяга увеличивалась существенно.
30.09.2014 в 19:39:26
у меня как раз лежат древение колеса от нивы. диски с резей. но там резина дорожная. гладкая. она же проскальзывать будет. зацепится то нечем.
30.09.2014 в 20:20:12
Dm_Dark написал : гладкая. она же проскальзывать будет. зацепится то нечем.
Ну а машины чем цепляются на ней?
01.10.2014 в 10:08:59
Dm_Dark написал : Подскажите как переделать родной агровский плуг? как уменшить сопротивление на плуге. ато мото с грузом все равно не тянет его. буксует. ощущение как будто бульдозерит. срезать и переварить лемех под более острым углом?
Имхо, для начала можно попробовать на фейс Агро прицепить кил 15-20 груза. В пахоте реально помогает. Я на фейс МТЗ цепляю накладную пластину для соединения рельсовых плетей.
01.10.2014 в 20:54:45
Что там у Вас за плуг такой, родной. Я когда свой АГРО покупал в 2006 году в Питере то ничего родного к нему не видел, кроме грунтозацепов. У меня к МБ почти все белорусское. Плуг от МТЗ-05 АГРО ( на родной резине 12") тянет легко, а с одесским ПМ-20 он как бы даже не догружен. Земля суглинок, есть глина,песок, пахал не раз целину. Вы покажите свой плуг и раскажите как Вы пашете.
