KAD48
KAD48
07.12.2014 в 18:45:35
Приваривать вилку не стоит. Она должна равномерно с одинаковым усилием надавливать на отжимной подшипник с двух сторон, чтобы его не перекашивало. Поэтому она вращается вокруг вертикальной оси. На этом рисунке видно, как вилка крепиться к валу.
А тросик случаем не примёрз?
nik73
nik73
07.12.2014 в 19:48:37
KAD48 написал : Приваривать вилку не стоит. Она должна равномерно с одинаковым усилием надавливать на отжимной подшипник с двух сторон, чтобы его не перекашивало. Поэтому она вращается вокруг вертикальной оси. На этом рисунке видно, как вилка крепиться к валу.
не тросики все нормально я кстати приспособился их тормозной жидкостью смазывать завтра буду опятьвсе разбирать
алексей332
алексей332
07.12.2014 в 19:55:34
vodila написал : Мне думается, или вал деформировался на скручивание, или вилка погнулась в месте крепления с валом.
Согласен с вами такая мысль была тоже.
алексей332
алексей332
07.12.2014 в 20:02:27
nik73 написал : все произошло так я завелся начал выжимать сцепление а оно никак ногой нажал рычаг сцепления и все он стал болтаться перебрал сцепление вроде все номально чашки только залипшие вроде. собрал результата никакого позвал соседа он говорит давай подшипник сдвинем вперед сдвинули собрал сцепление начало выжиматься но не работать . у менясомнение вилка болтается вправо влево по оси немного и немного вперед назад как она вообще разбирается может ее правда приварить жестко
Вилка у меня тоже болтается во всех направлениях.Думаю так и должно быть.
vodila
vodila
Ижевск
07.12.2014 в 20:49:35
алексей332 написал : Вилка у меня тоже болтается во всех направлениях
Да, посадка у ней свободная, а ось, посредством которой она соединена с валом, небольшого диаметра, думаю, не выдержит приложенного усилия ногой, если не сломается, то погнётся непременно.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
07.12.2014 в 22:01:34
nik73 написал : начало выжиматься но не работать . у менясомнение вилка болтается вправо влево по оси немного и немного вперед назад как она вообще разбирается может ее правда приварить жестко
Ну теперь ясно. ТИПИЧНЫЙ случай. Вилка согнулась на штырьке в валу. Повторюсь - я вернул вилку обратно и ТАМ всё заварил (как получилось впотьмах). Кто то тут правильно сказал, что вилка должна вращаться. Тогда я про зто не подумал - некогда было - откоытие сезона - других дел много. Но похоже вилка сама встала жёстко равномерно - никаких симптомов не замечено.
алексей332
алексей332
07.12.2014 в 23:11:58
Вот это место.
алексей332
алексей332
07.12.2014 в 23:33:55
Вот мой мотоблок брал летом за 15рублей в нерабочем состоянии.В комплекте плуг фреза снегоуборщик лопата железные колеса.Потихоньку востанавливаю. Начал потихоньку разбирать ,не включались скорости .Ручки переключений находились в нижнем положении и никак не двигались.Обоим подшипникам хана, заменил ну и так по мелочи. После того как снял движок и боковую крышку от руки перемещенем шестеренок стал включать скорости.Ну заглянул во внутриности конечно.На вид добротная железяка.
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
08.12.2014 в 23:41:20
Браты!-напомните направление вращения ВОМ!?
umnyi
umnyi
Эксперт
09.12.2014 в 01:48:13
Если смотреть сзади на мотоблок - по часовой. (если склероз не врет :) )
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
09.12.2014 в 10:22:19
umnyi; Всё правильно. Прямой ход от двига и одна пара шестерён.
