Акела
Акела
Тюмень
23.02.2015 в 18:58:42
sergei050 написал : Куда у меня периодически девается 30-40%
Просто чудо.Моё предположение--А колечко не могло залечь.?Больше ничего не приходит в голову.Ну или утечка компрессии через прокладки.
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
23.02.2015 в 19:03:02
sergei050 написал : Куда у меня периодически девается 30-40% компрессии (за два года это уже 3й раз) остаётся загадкой. А какая-то скрытая проблема с двигателем (или дефект) все-таки, наверное, есть
Кто то из форумчан ранее ругался, что в движке оказался клапан со смещенной тарелкой :eek: Может и у Вас такая ботва, клапан чуть повернется по оси и уже к седлу плотно не прилегает... Как раз в этот момент и будет увеличиваться зазор между торцом клапана и коромыслом. Как вариант. С уважением.
sergei050
sergei050
23.02.2015 в 19:11:09
Прокладку под головкой осматривал - есть небольшие застарелые (покрытые налетом пыли) опотевания. А по залеганию кольца действительно вопрос (свеча с К-45 все время была черная). И как это всё проверить?
sergei050
sergei050
23.02.2015 в 19:15:46
ra4uvj написал : Кто то из форумчан ранее ругался, что в движке оказался клапан со смещенной тарелкой :eek: Может и у Вас такая ботва, клапан чуть повернется по оси и уже к седлу плотно не прилегает... Как раз в этот момент и будет увеличиваться зазор между торцом клапана и коромыслом. Как вариант. С уважением.
Вариант очень интересный, а я на форуме это прохлопал! Спасибо!
Акела
Акела
Тюмень
23.02.2015 в 19:30:16
sergei050 написал : Вариант очень интересный, а я на форуме это прохлопал! Спасибо!
Скорей всего что клапан врятле.Но всё может быть.Чтоб клапан провернулся,надо ввалить оборотов тысячь 4-5.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.02.2015 в 19:36:59
sergei050 написал : Приступаю к изготовлению переходника под патрубок воздухофильтра из 8мм. пластины. Далее начну тестировать карб..
Зачем делать новый патрубок??? Родной отлично прилаживается!!!
sergei050
sergei050
23.02.2015 в 19:57:46
ppp53 написал : Зачем делать новый патрубок??? Родной отлично прилаживается!!!
Имел ввиду переходную пластину под этот самый - "родной".
алексей332
алексей332
23.02.2015 в 20:01:54
sergei050 написал : мотоблоку 2 года экспл. и гдето полтора года стоял в гараже. На х.х. не включается ни одна передача...
У меня тоже не включались а с сцепление выжималось.Я бы разобрал посмотрел что и как.
алексей332
алексей332
23.02.2015 в 20:03:18
Акела написал : Да помогает.Ещё фыры протереть по колёсам попинать.Бывает помогает.Шутка.
Шутка что то не очень.
sergei050
sergei050
23.02.2015 в 20:09:14
алексей332 написал : У меня тоже не включались а с сцепление выжималось.Я бы разобрал посмотрел что и как.
А что у Вас всё сцепление какое-то черное? И что у Вас было?
Z E M A
Z E M A
Уфа
23.02.2015 в 20:12:18
ppp53 написал : Заказал GX390 за 674руб.
отличная цена. А мне обозначили за карб -1450 руб. + крыльчатка к АГРО - 160 руб. Оплата при получении на почте + почтовые расходы ( около 250 р.) про AliExpress слышал, хотел для жипа на запаску чехол заказать, таки не решился .
