Мб бу где он был и что с ним делали я не знаю.Такое сцепление было когда разобрал . Поменял оба подшипника отмыл собрал сейчас все работает.Жду весны осенью не сумел наиграться.
23.02.2015 в 20:12:37
23.02.2015 в 20:15:11
алексей332 написал : Мб бу где он был и что с ним делали я не знаю.Такое сцепление было когда разобрал . Поменял оба подшипника отмыл собрал сейчас все работает.Жду весны осенью не сумел наиграться.
Подшипники какого завода ставили?
23.02.2015 в 20:18:25
Заказал через интернет магазин "мотоблок 66" вроде родные.Можно было старые в соляре отмочить но поставил новые.Какой завод не знаю.
23.02.2015 в 20:21:02
алексей332 написал : Заказал через интернет магазин "мотоблок 66" вроде родные.Можно было старые в соляре отмочить но поставил новые.Какой завод не знаю.
Щеки белые металлические или оранжевый пластик?
23.02.2015 в 20:24:45
Когда ремонтировал свой мб решил посмотреть клапана на всякий случай. Разобрал голову а клапан выпускной был закоксовон в своем канале.От чего это произошло я не знаю.Но хорошо что залез с зазорами была проблема.Пришлось притирать и регулировать.
23.02.2015 в 20:27:34
sergei050 написал : Щеки белые металлические или оранжевый пластик?
Если увидите .Но по моему в одном метал а во втором пластик но не оранжевый.
23.02.2015 в 20:30:52
sergei050 написал : подумаем и вообще высказывайте какие будут мысли.
как то под пружины клапанные шайбы подкладывал ,думал в них дело.Тож компрессия слабенькая была, заводился когда хотел. В моем случае, оказалось, пропуски зажигания были. Поменял родные коммутатор и катушку зажигания на китайские от скутера, и все проблемы ушли . Заводится при любой компрессии.
23.02.2015 в 20:33:18
Увидел, белый большой это отечественный (ГПЗ или СПЗ), их надо ставить говорят только такие, малый пойдет вроде любой.
23.02.2015 в 20:39:26
Z E M A написал : как то под пружины клапанные шайбы подкладывал ,думал в них дело.Тож компрессия слабенькая была, заводился когда хотел. В моем случае, оказалось, пропуски зажигания были. Поменял родные коммутатор и катушку зажигания на китайские от скутера, и все проблемы ушли . Заводится при любой компрессии.
Китайское зажигание уже стоит (второй комплект в запасе). Его преимущества подтверждаю.
23.02.2015 в 21:05:28
sergei050 написал : Имел ввиду переходную пластину под этот самый - "родной".
Толстовато - долго протачивать выкрутасы!
23.02.2015 в 21:14:26
ppp53 написал : Толстовато - долго протачивать выкрутасы!
Здесь на форуме взял такой вариант. Токарь уже просверлил отверстие 30мм за 20р. Осталось просверлить под крепёж и нарезать резьбу.
