sergei050 написал : Подшипники какого завода ставили?
Предложили Индийские - раза в два дешевле. Время покажет - гут или нет!
23.02.2015 в 21:20:20
23.02.2015 в 21:21:29
sergei050 написал : Осталось просверлить под крепёж и нарезать резьбу.
И проточить напильничком загигулины!!!
23.02.2015 в 21:26:46
Акела написал : Скорей всего что клапан врятле.Но всё может быть.Чтоб клапан провернулся,надо ввалить оборотов тысячь 4-5.
Клапана двигателей вращаются во время работы, при каждом нажатии клапан поворачивается на небольшой угол и за несколько нажатий он делает полный оборот 360 градусов. Так сделано для долговечной работы клапанов и их седел. Вращение стержней клапанов видно при снятых клапанных крышках.
23.02.2015 в 21:33:06
Наверное на разных двигателях по разному, например на классическом ВАЗ 2103 вращение начинается с 3500-3600об/мин, я для равномерного износа периодически прокручиваю на этих оборотах (на Вазе).
24.02.2015 в 06:39:30
sergei050 написал : Наверное на разных двигателях по разному, например на классическом ВАЗ 2103 вращение начинается с 3500-3600об/мин, я для равномерного износа периодически прокручиваю на этих оборотах (на Вазе).
Вот я от этого и отталкнулся.Но как бы от 4000 об.
24.02.2015 в 09:46:10
Ну а кстати, по какой причине может залечь кольцо? В условиях: эксплуатация 2года, наработка мотоблока 120ч., применяемые масла: 1й год - полусинтетика elf 10/40 sl., 2й год - синтетика elf nf 5/40 sl., бензин: 1й год 80й, 2й-92й., перед началом работы обязательный прогрев, обкатка производилась по паспорту в полном объёме, на колодках.
24.02.2015 в 10:25:46
sergei050 написал : Ну а кстати, по какой причине может залечь кольцо?
в твоем случае кольца не залегли , потому что ты писал - мерил компрессия с залитым маслом – безрезультатно-
24.02.2015 в 14:21:15
Это так! И даже если-б кольцо залегло, почему 99% времени всё нормально, а 1% - понижение, они там чё живут своей жизнью!? Выходит у меня остаётся 2 варианта: прокладка и клапана. Но помоёму с прокладкой тот же вопрос (она что тоже работает время от времени)?
24.02.2015 в 15:02:57
Как то нехорошо "закляцкал" двиг на гене. Где то из района клапанной крышки. Снял.....!!!!! Направляющее отверстие штока впускного клапана (стальная пластинка с отверстиями) существенно разбилось и шток ЯВНО ушёл в сторону - а это ещё и ПЕРЕКОС тарелки на седле со всеми вытекающими. Полез срочно на АГРО. Но там пластинка оказалась намного надёжнее, но думается то же возможно.
24.02.2015 в 15:51:04
sergei050 написал : 99% времени всё нормально, а 1% - понижение
Декомпрессор приоткрывает клапан для облегчения прокрутки-запуска, при наборе оборотов этот декомпрессор перестаёт работать. Вот и смотрим его с клапанами.
24.02.2015 в 19:35:06
ppp53 написал : По этому наименованию нашёл фирму AliExpress (AliExpress.com). Заказал GX390 за 674руб. (доставка бесплатно!) Оплатил. Может дождусь (обещают за 60дн)
Фигасе:eek: У меня по подобному запросу выходит только такое:
