ppp53
ppp53
Ярославль
24.02.2015 в 19:42:29
вверху в поле поиска пишешь "карбюратор 188F" А слева (у меня так) будут картиночки карбов - одна из них мой! Но выбирай "бесплатная доставка" (мож не врут). А то доставка у них о-го-го!
sergei050
sergei050
24.02.2015 в 19:51:53
Павел-61 написал : Декомпрессор приоткрывает клапан для облегчения прокрутки-запуска, при наборе оборотов этот декомпрессор перестаёт работать. Вот и смотрим его с клапанами.
И где он находится этот пресловутый декомпрессор, в руководстве к УМЗ и на схеме ни слова, визуально под клапанной крышкой тоже не наблюдается, можете разъяснить, а то ни чего не пойму!
Z E M A
Z E M A
Уфа
24.02.2015 в 19:56:15
ra4uvj написал : Фигасе У меня по подобному запросу выходит только такое: http://ru.aliexpress.com/store/produ...734320085.html...
он явно позолоченый:cool:
Z E M A
Z E M A
Уфа
24.02.2015 в 19:58:51
ppp53 написал : вверху в поле поиска пишешь "карбюратор gx270(340)
сейчас попытался вставить , дешевле 1350 р. нет:confused:
Z E M A
Z E M A
Уфа
24.02.2015 в 20:02:44
sergei050 написал : можете разъяснить, а то ни чего не пойму!
для этого надо двиг разобрать, этот механизм внутри , около распредвала что то виднелось похожее на грузики.
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
24.02.2015 в 20:05:43
Z E M A написал : сейчас попытался вставить , дешевле 1350 р. нет:confused:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Engine-Carb-Carburetor-genrator-pressure-washer-for-188F-gasoline-engine-carburetor-GX390-390HONDA-free-shipping/1398257_32221912103.html
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
24.02.2015 в 20:07:55
ppp53 написал : вверху в поле поиска пишешь "карбюратор 188F" А слева (у меня так) будут картиночки карбов - одна из них мой! Но выбирай "бесплатная доставка" (мож не врут). А то доставка у них о-го-го!
Благодарю, вроде получилось:yu. Видать не особо продвинутый из меня тырнет-пользователь(. С уважением.
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
24.02.2015 в 20:12:34
sergei050 написал : И где он находится этот пресловутый декомпрессор, в руководстве к УМЗ и на схеме ни слова, визуально под клапанной крышкой тоже не наблюдается, можете разъяснить, а то ни чего не пойму!
Судя по тому, как при заводке приходится шнуром поднимать весь МБ, каким либо декомпрессором в УМЗ и не пахнет...если только у Вас не эксклюзив.
sergei050
sergei050
24.02.2015 в 20:22:34
ra4uvj написал : Судя по тому, как при заводке приходится шнуром поднимать весь МБ, каким либо декомпрессором в УМЗ и не пахнет...если только у Вас не эксклюзив.
Так я тоже пытаюсь добиться за декомпрессор но пока одни предположения, ни какой конкретики!!! И кто всё таки его видел???
umnyi
umnyi
24.02.2015 в 20:22:41
А Вы подергайте на Неве родной движек :)
sergei050 написал : И кто всё таки его видел???
Он как суслик!
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
24.02.2015 в 20:33:16
umnyi написал : А Вы подергайте на Неве родной движек
Надо запробовать, дабы есть у меня и такой агрегат, совершенно новый:p https://yadi.sk/i/VLn2CVMeeGtXa, надо только до него добраться, в гараже черт ногу сломит...
