mastera
mastera
25.02.2015 в 19:33:25
зема зимой карб мерзнет нужен дополнительный обогрев выхлопными газами гдето в теме было у меня есть фотки не вставляются
ppp53
ppp53
Ярославль
25.02.2015 в 20:04:07
Z E M A написал : так я по вашей методе и выходил из этого положения. Откручивал ,продувал ,чистил, хватало минут на 5 - 10. А на 4-й летом с трудом трогался с места , глохнет и все.
Продуванием там очень не поправиш! Отверстие настолько мало, что только в лупу разглядиш. А ещё ОЧЕНЬ нужен ФТО. Без него точно так же "труба" была!
nbari
nbari
25.02.2015 в 20:21:02
ppp53 написал : "Козление" при близких ХХ - 100% засорение жиклёра ХХ (который сверху) - проверено не раз! А работа родного карба при близких ХХ - никогда не создавало проблем! Все проблемы - выше средних и при трогании на 4-й! А свойкарбя заказал за 681руб - мобыть не обманут!
привет..ищу карб к65 поделись продавцом и какой тип карба покупаешь?:)
sergei050
sergei050
25.02.2015 в 20:48:04
mastera написал : зема зимой карб мерзнет нужен дополнительный обогрев выхлопными газами гдето в теме было у меня есть фотки не вставляются
Если не вставляются фото попробуйте уменьшить их объём путем обрезки в любом графическом редакторе, например ACDSee, т.е. оставляем центральную часть (самую суть) - остальное вырезаем (фон), объем фото падает в разы, например с 1,5 до 0,35Мб - такой объем уже можно вставить!
sergei050
sergei050
25.02.2015 в 20:53:42
Агроводы! Подскажите, хочу сделать грунтозацепы из автомобильных дисков путём наварки уголков, какие диски брать с учетом достаточного дорожного просвета и наименьшей трудоёмкости по подгонке крепежа?
Z E M A
Z E M A
Уфа
25.02.2015 в 20:54:11
ppp53 написал : Отверстие настолько мало, что только в лупу разглядиш.
я в курсе , проволочка с тросика всегда с собой т.е. на минике.
mastera написал : зимой карб мерзнет
да я в сильные морозы и не завожу его, -10 максимум. Тепла от двига вполне хватает не замерзнуть карбюратору.
Z E M A
Z E M A
Уфа
25.02.2015 в 21:03:13
sergei050 написал : какие диски брать
тут както писали ,что от НЕКСИИ один в один разболтовка подходит, утверждать не берусь. Я сделал из дисков от ЛАЧЕТТИ на 15 дюймов, и то клиренс маловат ,и отверстия не подошли, рассверливал.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.02.2015 в 21:21:38
Z E M A написал : тут както писали ,что от НЕКСИИ один в один разболтовка подходит, утверждать не берусь. Я сделал из дисков от ЛАЧЕТТИ на 15 дюймов, и то клиренс маловат ,и отверстия не подошли, рассверливал.
Диски от жигулей подходят. Дырки там разбиты достаточно!
sergei050
sergei050
25.02.2015 в 21:30:02
Хотелось бы побольше клиренс!
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
25.02.2015 в 21:37:10
sergei050 написал : Хотелось бы побольше клиренс!
Тогда либо искать готовые, либо варить с нуля, а все эти жиго-дрыго диски низкие будут.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.02.2015 в 22:50:40
Бери любые понравившиеся. Приобретаеш какие то жигулёвские ступичные вставки, ввариваеш, немного лишнего вырезаеш и вперёд! Не подравятся вставки - привари тормозные диски (б\у разумеется) с 4 дырками
