Доброго вечера всем! Возвращаясь к теме декомпрессора на движке УМЗ... Какие будут мысли?
03.03.2015 в 17:52:51
03.03.2015 в 18:49:25
ra4uvj, на старом есь антикомпрессор,на новом нимае.
03.03.2015 в 18:54:59
Василий#101 написал : ra4uvj, на старом есь антикомпрессор,на новом нимае.
Это понятно, но есть 2 вопроса: 1. Который из них старый (новый)? 2. Какого вида( из этих двух) распредвал установлен в моем (Вашем, или еще чьем то) движке? Особенно когда вскакивает вопрос про декомпрессор.
03.03.2015 в 19:31:07
ra4uvj написал : Это понятно, но есть 2 вопроса: 1. Который из них старый (новый)? 2. Какого вида( из этих двух) распредвал установлен в моем (Вашем, или еще чьем то) движке? Особенно когда вскакивает вопрос про декомпрессор.
Уменя один 2001гв другой 2003гв на обойх есть декомпрессор
03.03.2015 в 19:47:30
sss написал : Уменя один 2001гв другой 2003гв на обойх есть декомпрессор
2004 - уже НЕТ! (наверное валы кончились???)
03.03.2015 в 19:51:36
Вы вскрывали движки или по ощущениям? У меня Агрос 2001г, но со слов прежнего хозяина родной двиг пал смертью храбрых (загнуло шатун), поэтому неизвестно, что за РВ там находится. По ощущениям вал без ДК, упирается довольно серьезно. И еще. В книжке на сам МБ (на движок книжка не сохранилась) фигурирует дрыгатель УМЗ-340, но в сети я про него ничего не нашел, пишут про УМЗ-341 в основном.
03.03.2015 в 20:17:04
ra4uvj, у мяне 2012 року мудоблок,мотор разбирал,декомпрессора нимае.новый у вас той распредвал,который без декомпрессора.
04.03.2015 в 00:56:45
ra4uvj написал : По ощущениям вал без ДК, упирается довольно серьезно.
думается , если компрессию можно померить автомобильным компрессометром ( более 5 - 6 Атм ), то в двигле нет этого механизма .
04.03.2015 в 15:31:01
ra4uvj написал : Вы вскрывали движки или по ощущениям? У меня Агрос 2001г, но со слов прежнего хозяина родной двиг пал смертью храбрых (загнуло шатун), поэтому неизвестно, что за РВ там находится. По ощущениям вал без ДК, упирается довольно серьезно. И еще. В книжке на сам МБ (на движок книжка не сохранилась) фигурирует дрыгатель УМЗ-340, но в сети я про него ничего не нашел, пишут про УМЗ-341 в основном.
Нет двишки не вскрывал даше не знаю что там . Просто у меня был движок в запасе умз 341 чёрный ,дак его пока 2 человека не придавят не провернуть компрессия дурацкая на мотоблок его не разу не ставил.Прошлый год продал ну его наверно стартер ломать часто будет. А эти 2 старых мотора просто 2 пальчиками можно заводить В место продонного чёрного, купил лифан 11лс осенью ставил пробывал, на весну поставлю обратно родной так как родной с тежолой работай лучше справляется
04.03.2015 в 17:49:43
sss написал : , купил лифан 11лс осенью ставил пробывал, на весну поставлю обратно родной так как родной с тежолой работай лучше справляется
Родной на низах лучше тянет? :)
04.03.2015 в 19:51:41
umnyi написал : Родной на низах лучше тянет? :)
Да правельно на лифане тежолые грузы возить хреново
