Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.03.2015 в 20:35:58
ppp53 написал : Верёвку! Я уж и со счёта сбился солько раз чего то наматывал! Ключик и тесьма широкая давно уж в запасе ездит!
Приведу пример из своей практики. Купил шведскую пилораму, к ней в комплекте шел длинный шнур, прослужил два сезона и порвался. Долго искал аналог по прочности, нашел подходящий толщиной 5мм, а родной был всего 2мм. Я к тому говорю, может приобрести хороший шнур и не придется менять его регулярно?
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
12.03.2015 в 21:35:40
Кто то предлжил тросик. Наверное будет довольно таки надёжным делом?
VTS
VTS
Харьков
12.03.2015 в 22:16:00
ppp53 написал : Кто то предлжил тросик.
ppp53 написал : Наверное будет довольно таки надёжным делом
для снятия заусенцами кожи с рук.........
алексей332
алексей332
12.03.2015 в 22:22:47
Веревка тоже может долго прослужить а заменить не сложно .
Tankist
Tankist
Ульяновск
13.03.2015 в 07:51:03
[quote="sergei050;5043508"]безрезультатно; снял клапанную крышку – понаблюдал за работой механизма, проверил зазоры – клапана не зажаты (на выпускном вообще 0,1мм входит свободно), проверил затяжку гаек. Замеряю компрессию – 5-6. Тогда беру, как и раньше, шнуром прокручиваю двигатель (только сейчас уже без свечки) в течение 1 мин., навроде продуваю (кран закрыт, заслонки открыты). Снова замеряю компрессию: 9-9,5…!!! Свечку назад – а вот и былое сопротивление на шнуре при прохождении ВМТ. Запускаю – пуск с первой попытки!!! Куда у меня периодически девается 30-40% компрессии (за два года это уже 3й раз) остаётся загадкой.[/quoteСтоит все-же снять головку и проверить клапана, снимаются клапана легко, проверить их притирку ВАЗовской пастой, вполне возможно и вам достались клапана со смещенным центром, эту тему я ранее описывал. На все работы ушло около 2-х часов, теперь компрессия идеальна всегда
Василий#101
Василий#101
Рославль
13.03.2015 в 08:43:54
Tankist, у меня с нови компрессия была 5,ну,счас укатався мотор,стала 6.це нормальна компрессия для этого мотора.
amentist
amentist
Житомир
13.03.2015 в 09:31:21
Не предложил,а советовал,потому что на всех фирмовых мотоблоках только тросик. С 1991 года не имею геморроя со стартером.
VTS написал : для снятия заусенцами кожи с рук...
Не встречал придурка,который наматывает тросик на руку,для этого есть ручка. " Не видел,не слышал,но осуждаю" Веревочки,тряпочки оставим женщинам, для мужиков надо понадежнее.
шилов
шилов
13.03.2015 в 09:33:51
по поводу веревок для стартера. я брал в магазине для сёрферов, кайтеров и яхтсменов веревку 4мм, второй год она как новая выглядит
Tankist
Tankist
Ульяновск
13.03.2015 в 09:56:33
Батыр написал : Скорость не могу включить, а выжим есть, что такое блин блинский???????
Сцепление прикипело, либо покрылось заржавело, тупо отстегнуть двигу и от руки разжать диски
Tankist
Tankist
Ульяновск
13.03.2015 в 10:18:28
[quote="Z E M A;5052134"]Испытывал вот в таком состоянии[/qu] Любой карб настраивается и работает с "воздуханом", это бессмысленно, так как фильтр создает необходимое разряжение для получения смеси
Tankist
Tankist
Ульяновск
13.03.2015 в 10:49:57
sss написал : движок в запасе умз 341 чёрный ,дак его пока 2 человека не придавят не провернуть компрессия дурацкая на мотоблок его не разу не ставил
Как-же вы это АГРО заводите? У меня лично нет декомпрессора, а заводится двумя пальцами с учетом компрессии выше заводской, момент зажигания надо правильно установить
