ppp53
ppp53
Ярославль
10.05.2015 в 21:45:04
Подвезло!!! У меня с Aliexspes обломчик вышел - всё как у тебя на фото, только на треть поменьше. Запросил тзаказать из Питера диафрагменный К-16 - ни слуху. ни духу! А в твоей ссылке насторожило упоминание о газонокосилке - такой с двигом в 13Лс я не встречал. И можно только представить, что за газонокосилка такой бы была. От расстройства опять поставил родной, но в конечном с укороченным распылителем до 3 мм!!!!!!! Уровень в конечном установил методом пригибания пальцами лапок рычага до упора вверх!!!! - вот и весь уровень. Про два регулировочных винта - я же прожжённый корифей в этом вопросе!!!!!! Шлицы уже все стёр отвёрткой. Считал упрямо - винт воздушный выкручивал до максимально возможного, количесиво устанавливал соответствующее...... И теперь при этом заметил - при энергичном добавлении газа - глох. Начал закручивать постепенно воздух и количество до минимального положения.....При энергичном добавлении газа двиг уже не глох и энергично набирал обороты. Но при добавленном газе ощущалась какая то неравномерность. Чуть выкрутил воздух (и СООТВЕТСТВЕННО количество) - равномерность стабилизировалась. Пробные трогания даже по буеракам на 4-й очень удовлетворили - не ошибусь - как было при карбе типа GX340 с гены. Повторюсь - это с укороченным распылителем до 3мм - ранее как ни крутил - эффект один - хреново! На гене точка тяги на карб на ЦРО раз в 10 больше точки пружины.Попробуюещё переставить пружину на минимальное (вроде заметил как то не так добавление газа при увеличении нагрузки) Как то так!
ppp53
ppp53
Ярославль
10.05.2015 в 21:49:40
mastera написал : Возьмите литературу по карбюраторам и прочитайте,если бы на к 45 стоял ускорительный насос то он бы не глох при резких нагрузках, при трогании сместа стележкой
А если ещё двиг с К-700 поставить то вообще бы никаких проблем не было. Но это мечты. Достался АГРО какой есть - вот и упражняюсь. А при GX 390 и без УН ничего не глохнет - наверное гдето его внутри запрятали, чтоб глаза не мозолил!!!
ppp53
ppp53
Ярославль
10.05.2015 в 21:53:40
Суходрищев написал : Купил на ebay карбюратор gx390 за 350 р и теперь не парюсь. Заводиться с пол оборота, провалов мощности у двигателя нет, красота да и только. Так, что советую. Родной карбюратор забыл как страшный сон.
Подвезло!!! У меня с Aliexspes обломчик вышел - всё как у тебя на фото, только на треть поменьше. Запросил заказать из Питера диафрагменный К-16 - ни слуху. ни духу! А в твоей ссылке насторожило упоминание о газонокосилке - такой с двигом в 13Лс я не встречал. И можно только представить, что за газонокосилка такой бы была. От расстройства опять поставил родной, но в конечном с укороченным распылителем до 3 мм!!!!!!! Уровень в конечном установил методом пригибания пальцами лапок рычага до упора вверх!!!! - вот и весь уровень. Про два регулировочных винта - я же прожжённый корифей в этом вопросе!!!!!! Шлицы уже все стёр отвёрткой. Считал упрямо - винт воздушный выкручивал до максимально возможного, количесиво устанавливал соответствующее...... И теперь при этом заметил - при энергичном добавлении газа - глох. Начал закручивать постепенно воздух и количество до минимального положения.....При энергичном добавлении газа двиг уже не глох и энергично набирал обороты. Но при добавленном газе ощущалась какая то неравномерность. Чуть выкрутил воздух (и СООТВЕТСТВЕННО количество) - равномерность стабилизировалась. Пробные трогания даже по буеракам на 4-й очень удовлетворили - не ошибусь - как было при карбе типа GX340 с гены. Повторюсь - это с укороченным распылителем до 3мм - ранее как ни крутил - эффект один - хреново! На гене точка тяги на карб на ЦРО раз в 10 больше точки пружины.Попробуюещё переставить пружину на минимальное (вроде заметил как то не так добавление газа при увеличении нагрузки) Как то так!
Суходрищев
Суходрищев
Липецк
10.05.2015 в 21:53:46
Газанокосилки разные бывают, какими поля футбольные косят, там легко движок такой может стоять. Я оттуда заказа, все норм. Оплата идет чз Pay Pal если не пришлют или пришлют не то, что надо, то деньги вернуть проблемы не составит. А на Али я дешевле 750 р не видел, так, что с ebay купил.
P.S. А вы про какихто 13 л.ш. говорите http://novser.livejournal.com/585771.html
ppp53
ppp53
Ярославль
10.05.2015 в 22:11:30
Суходрищев написал : P.S. А вы про какихто 13 л.ш. говорите
У меня гена 11 Лс - GX 340 соответствует. А GX 390 - это уже 13 Лс.
Суходрищев
Суходрищев
Липецк
10.05.2015 в 22:14:45
Так про 390 речь и идет
mastera
mastera
10.05.2015 в 22:54:32
[quote="ppp53;5199036"]От расстройства опять поставил родной, но в конечном с укороченным распылителем до 3 мм!!!Попробуйте поставить другой жиклер вместо 175 на 200 мне понравилось рекомендую.
killerpigs
killerpigs
10.05.2015 в 23:40:58
Вот аукцион http://www.ebay.com/itm/New-Carburettor-Carb-4-HONDA-GX390-390-13HP-Lawn-Mower-Generator-16100-ZH8-W61-/391137019296?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b119545a0 , если повезет и ставку не перебьют, то обойдется в общей сложности в 350р. Если ставку перебьют, можно следующего аукциона подождать. Я так и сделал. Их регулярно на аукцион по 3 бакса + 4 доставка выставляют.
Много переделок при установке этого карбюратора? Тяги гнуть по новому?
killerpigs
killerpigs
10.05.2015 в 23:42:00
ppp53 написал : С картинками не получиться. Только с матом!!!!
Вот и у меня уже поперло... с матом.
killerpigs
killerpigs
10.05.2015 в 23:43:12
ppp53 написал : Десятикратная (поскромничал) ВЕЩЬ будет, когда ты сидя всё это будеш делать, лёкгим двидением пальчика управлять ЗАГЛУБЛЕНИЕМ фрезы. И не надо будет плечами от пупка развернуть этот для сильных духом мужчин агрегат!!!
Ну для моих площадей минитрактор многовато будет. Не развернуться.
Суходрищев
Суходрищев
Липецк
10.05.2015 в 23:43:48
Тяга гнеться за 5 минут. Я сделал из проволоки 4, концы обтачил, чтобы в карбюратор зашли. Из переделок переходник к цилиндру и шайбу переходник сделал к воздушному фильтру. Все проще чем кажется. На один день работы.
