umnyi
umnyi
09.05.2015 в 23:20:20
mastera написал : Лежит то лежит ждет то ждет а пока не утопишь бензин нейдет.
Он идет, но это не видно. Когда жмем на утопитель, повышаем искуственно уровень и бензин уже в камеру начинает поступать.
Dgekson
Dgekson
10.05.2015 в 03:52:16
ppp53 написал : Сегодня в очередной раз (уж который!!!!!!!) оборвался тросик сцепления и опять ПРЯМО на выходе из бобышки на педале. Как кто то сообщал, буду искать??? головку спицы, а то прям с велосипеда сниму. Доехать - поставил какой то ЗАПАСНОЙ. Шибко длинный, уменьшить никак (свободный ход о-го-го), на собственно выключение осталось немного Но всё таки довольно таки нормально включались передачи!
Тоже замучился с порывом тросов. Сделал другие бобышки, многоразовые.
killerpigs
killerpigs
10.05.2015 в 13:07:31
ppp53 написал : От сидения мухи на таком агрегате, толку мало. Слона посадить - вот это да. Но за неимением слона себя пытаюсь ПОСАДИТЬ, уж всё в голове сложилось, уж всё вроде есть - да всё другие дела отвлекают. Так чувствую и придётся в этом сеэоне лопатой "фрезеровать"!
Уже успел 6 соток фрезануть. Вещь!
killerpigs
killerpigs
10.05.2015 в 13:13:27
Читаю и не понимаю. Что нужно и можно сделать с к45 чтобы "сосал" бензин при открытой воздушной заслонке? Повторюсь. Если открыть подсос, то стреляет при добавлении газа в карбюратор. Если подсос перекрыть, то газуешь нормально, но богатая смесь и потеря мощности. Вчера свою фрезу на максимальном углублении на легкой почве еле таскал. Прошу Вашей помощи, если можно с картинками для дилетантов.
Dgekson
Dgekson
10.05.2015 в 13:35:03
killerpigs, Клапана регулировали? На холостых нормально работает?
killerpigs
killerpigs
10.05.2015 в 17:39:23
Dgekson написал : killerpigs, Клапана регулировали? На холостых нормально работает?
В газораспределение не залезал. На холостых что с открытой, что с закрытой заслонкой (подсос) работает хорошо.
ppp53
ppp53
Ярославль
10.05.2015 в 18:32:07
killerpigs написал : Уже успел 6 соток фрезануть. Вещь!
Десятикратная (поскромничал) ВЕЩЬ будет, когда ты сидя всё это будеш делать, лёкгим двидением пальчика управлять ЗАГЛУБЛЕНИЕМ фрезы. И не надо будет плечами от пупка развернуть этот для сильных духом мужчин агрегат!!!
ppp53
ppp53
Ярославль
10.05.2015 в 18:36:57
killerpigs написал : Прошу Вашей помощи, если можно с картинками для дилетантов.
С картинками не получиться. Только с матом!!!!
ppp53
ppp53
Ярославль
10.05.2015 в 18:43:27
Dgekson написал : Тоже замучился с порывом тросов. Сделал другие бобышки, многоразовые.
Но всё равно трос плотненько выходит и из этой бобышки. И будет там постоянный перегиб. Тут надо что то другое???? Вот думаю в бобышке отверстие сделать, что б только капля не пролезала. А торосиик не касался краёв отверстия! На капле перегнутся у торосика не получится - рычаг маловат!
Суходрищев
Суходрищев
Липецк
10.05.2015 в 21:06:04
killerpigs написал : Читаю и не понимаю. Что нужно и можно сделать с к45 чтобы "сосал" бензин при открытой воздушной заслонке? Повторюсь. Если открыть подсос, то стреляет при добавлении газа в карбюратор. Если подсос перекрыть, то газуешь нормально, но богатая смесь и потеря мощности. Вчера свою фрезу на максимальном углублении на легкой почве еле таскал. Прошу Вашей помощи, если можно с картинками для дилетантов.
Купил на ebay карбюратор gx390 за 350 р и теперь не парюсь. Заводиться с пол оборота, провалов мощности у двигателя нет, красота да и только. Так, что советую. Родной карбюратор забыл как страшный сон.
Вот аукцион http://www.ebay.com/itm/New-Carburettor-Carb-4-HONDA-GX390-390-13HP-Lawn-Mower-Generator-16100-ZH8-W61-/391137019296?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b119545a0 , если повезет и ставку не перебьют, то обойдется в общей сложности в 350р. Если ставку перебьют, можно следующего аукциона подождать. Я так и сделал. Их регулярно на аукцион по 3 бакса + 4 доставка выставляют.
mastera
mastera
10.05.2015 в 21:32:59
ppp53 написал : Так что не беда, а лишней проблеммой меньше!
Возьмите литературу по карбюраторам и прочитайте,если бы на к 45 стоял ускорительный насос то он бы не глох при резких нагрузках, при трогании сместа стележкой
ppp53 написал : Кнопка с иглой никак не связана!!!
Непосредственно через поплавок.
