[quote="ppp53;5197630"]Пустой карб - толку от кнопки - она что, бенз сосать начнёт или запасной канал откроет????Она утопит поплавок он откроет запорную иглу и карбюратор заполнится топливом.Правда для начала нужно открыть кран на баке.:)
09.05.2015 в 21:14:57
09.05.2015 в 21:48:55
sergei050 написал : Вопрос к Агроводам - можно ли восстановить моё магнето
внимательно посмотрел фото катушки , там не видно повреждения медных проводов обмотки. Так что надо прозвонить катушку, а там видно будет.
09.05.2015 в 21:49:22
[QUOTE=mastera;5197722][quote=.Правда для начала нужно открыть кран на баке.:)[/QUOTE]
В пустом карбе поплавок и без кнопки на дне лежит - далее утапливать некуда. Игла и так давно открыта - только ждёт поступления бенза!!!!
09.05.2015 в 21:51:28
mastera написал : Она утопит поплавок он откроет запорную иглу и карбюратор заполнится топливом.Правда для начала нужно открыть кран на баке.:)
09.05.2015 в 21:58:47
mastera написал : Там достаточно пару тройку раз поработать педалью газа там на карбюраторе стоит ускорительный насос , да и на топливном насосе есть ручная подкачка вот так;)
Если есть бенз в карбе - накой ляд дрыгат ускорительным???? В авто падающий поток. При расшатанном карбе это может как то помочь. А в МБ ускорительного нет. И поток там чаще восходящий - дрыгай - не дрыгай - пользы ноль
09.05.2015 в 22:05:52
Z E M A написал : внимательно посмотрел фото катушки , там не видно повреждения медных проводов обмотки. Так что надо прозвонить катушку, а там видно будет.
Вот и правильно. А то по запарке и от избытка богатейшего опыта бросились катушку перематывать! А зачем sergei050 маховик то крутил. Приладил съёмник, зафиксировал маховик и ...... Крутить маховмк вроде без надобности! А всё таки учту на будущее!
09.05.2015 в 22:10:27
ppp53 написал : В пустом карбе поплавок и без кнопки на дне лежит - далее утапливать некуда. Игла и так давно открыта - только ждёт поступления бенза!!!!
Лежит то лежит ждет то ждет а пока не утопишь бензин нейдет.
09.05.2015 в 22:14:39
mastera написал : В этом вся его беда.
Беда то в чём!!! Кран заткнуло - ускорительный ноль. Иголка заткнулась - такая же польза от УН. Сетки засрались - роль УН такая же!!! Жиклёр ХХ засрался - с УН завёл (!!!) и заглох Задолбана поршневая - УН чем поможет! Так что не беда, а лишней проблеммой меньше!
09.05.2015 в 22:16:07
mastera написал : Лежит то лежит ждет то ждет а пока не утопишь бензин нейдет.
Разговор глухого со слепым - топить то куда???? Кнопка с иглой никак не связана!!!
09.05.2015 в 22:31:46
Сегодня ещё укоротил выступающую часть распылителя и одновременно уменьшил уровен (собака - всё равно мокроватый стакан снаружи). Ощущения - может и не GX340, но от ранее (холера его возьми) ощутимее лучше!
