Mazaika написал : Вижу: провод с вилкой длиной 50 см.... Сзади справа свеху в углу. Т.е. Розетку надо ставить ближе 50 см.
Не надо ставить ближе, стабилизатор или УПС со стабилизацией ставить обязательно надо
18.09.2009 в 09:58:04
18.09.2009 в 11:39:25
sasa написал : со временем(весьма небольшим) циркуляционный насос загнется
Не загнётся. Гудеть- может.
18.09.2009 в 11:43:42
AlexMax написал : Не-а.
Ага! Т.к.:
Daimonn написал : чтобы котёл подключили с правильной фазировкой, и не могли бы её изменить, как если бы на конце провода стояла вилка.
18.09.2009 в 14:08:36
Михалыч написал : Ага!
Ещё раз: не-а. Для того, чтобы пользователь не мог самостоятельно подключить котел, применяется несколько иная "защита от дурака", а именно, запрятывание электрического провода во внутренности котла, причем, с таким расчетом, чтобы его можно было вытянуть только сняв переднюю крышку. её все равно снимают при проведении пуско-наладки. А отсутствие вилки - это, извиняюсь, Ваши домыслы.
18.09.2009 в 14:15:16
ОТ стабилизатора для ПК может пострадать и плата. В продаже есть множество бесперебойников и стабилизаторов (500 Вт от 1000 р.) которые можно и нужно использовать с газовыми котлами. При подключении котла через стабилизатор есть свой нюанс. Разряд от молнии без проблем пробивает воздушный зазор даже выкл. автомата, а вкл. не успевает сработать. Есть конкретные примеры. По этому можно ставить молниезащитные автоматы(вставки), они имеют специальное устройство отводящее разряд на землю.
18.09.2009 в 15:24:32
AlexMax написал : Ещё раз: не-а.
Копайте глубже. Вы на правильном пути.
18.09.2009 в 18:33:51
Михалыч написал : Копайте глубже.
Это Вы спуститесь со своих недосягаемых высот на землю. Для фирм -производителей и сервисных центров достаточно одной фразы в документации на котёл\гарантийном талоне: "гарантия теряется при первом запуске котла (пуско-наладочных работах), произведенном неавторизованным сервисным центром" или пунктом "условия постановку на гарантийное обслуживание" P.S. Извиняюсь за резкость, но для всего мира достаточно этих фраз, а для нашего человека нет ничего невозможного и никак от него не отобьёшься, если он что-то решил. Даже доставка котла домой в полностью разобранном виде и без инструкции для сборки. Все равно соберёт и запустит. И микроконтроллер прошьет.
18.09.2009 в 22:09:51
2AlexMax Так-так. Уже ближе.... Ещё немного Вам осталось до цели!
19.09.2009 в 21:22:06
Daimonn написал : Ставьте розетку где вам удобно, , особых норм на это нет,
А мне в горгазе сказали не менее 0.5 метра между газовым оборудованием и розеткой( или электронным оборудованием питаемым от сети ).я думаю это из соображений безопасности,так как насколько я знаю газовые трубы (в жилом помещении) могут находится под отрицательным напряжением (в случае пробоя вводных изоляторов на трубопроводах выходящих из земли). Я думаю лучший вариант спросить в местном Горгазе о растояний до розетки.
КПД написал : Разряд от молнии без проблем пробивает воздушный зазор даже выкл. автомата, а вкл. не успевает сработать. Есть конкретные примеры
А не могли бы вы озвучить "примеры"
19.09.2009 в 22:54:21
КПД написал : В продаже есть множество бесперебойников и стабилизаторов (500 Вт от 1000 р.) которые можно и нужно использовать с газовыми котлами.
Как называются эти звери? Лично меня интересуют бесперебойники. :)
20.09.2009 в 00:08:21
Ребята, честно вам скажу, по секрету, что все стабилизаторы - это полная туфта и разводилово на бабки. Если сгорит стаб, а сгорают они очень часто, он может и унести за собой котёл. Да и медленные они слишком, но это только стабы, на основе шагового двигателя, коих сейчас большинство. Какой выход? - ставьте хорошую защиту от бросков напряжения. Электроника котла сама для себя нормально стабилизирует внутренне напряжение. А защита будет отрубать при повышенном или пониженном напряжении сети.
