AlexMax
AlexMax
Луганск
17.09.2009 в 22:25:55
*abс* написал : УЗО вообще не срабатывает на КЗ, для этого, до него ставится автомат, на нужный Вам ток. А тот ток, на который рассчитанно УЗО, это просто ток, который оно может выдержать, автомат должен быть равен или меньше этого тока. Или, как говорит уважаемый dmvt1, поставить дифавтомат, но это дороже, чем УЗО+автомат, притом сильно.
Извиняюсь, я не электрик. Да, я имел ввиду дифавтомат.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.09.2009 в 22:29:58
ИМХО. Гораздо спокойнее вытащить вилку из котла и ковыряться в нём, не задумываясь о том, что-то захочет включить чего-то включить. А! Вы предлагаете поставить УЗО рядом с котлом? А как же насчет соплей? Вместо аккуратной розетки получаем целый коробок с рядом выключателей/переключателей. Коммутационная станция в действии! Второе- захотели поставить стабилизатор или ИБП. Ковырять провода, ставить ещё дифавтоматы... Без услуг электрика уже точно не обойтись... -:)
Чисто по нашему- создать себе проблемы, а потом героически их преодолевать!
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.09.2009 в 22:39:56
Михалыч написал : А как же насчет соплей?
Никаких соплей, полное спокойствие.
Михалыч написал : Второе- захотели поставить стабилизатор или ИБП. Ковырять провода, ставить ещё дифавтоматы
У меня такая хрень стоит на всю квартиру, в том числе, и на котел. Дорого? Да. Зато я спокоен и за телевизор (42 дюйма LCD, и за компьютер, холодильник, сплит...). У соседей такого нет и совсем недавно (прошлой зимой) они в одну ночь остались без телевизора (3х штук), холодильника, всех зарядок на мобильные - всего того, что было подключени к сети и работало\стояло в ждущем режиме.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.09.2009 в 22:43:02
AlexMax написал : Поэтому электрический ввод в котлах BAXI, к примеру, заканчивается не вилкой, а проводом.
Это сделано не для того о чём Вы думаете. Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем. И ничего более это не значит...-:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.09.2009 в 22:45:32
Михалыч написал : Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем. И ничего более это не значит..
Не-а.
17.09.2009 в 22:46:53
Вот блин, а я то не знал:D, купил газ плиту, с электродуховкой, а там такая штука-вилки нет, ну, я не долго думая, пошел в магаз и купил вилку:), даже и не подумал, что это, как раз от меня защита;)
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
18.09.2009 в 01:01:46
Михалыч написал : Это сделано не для того о чём Вы думаете. Так делается, чтобы котёл подключался только сервисным центром, а не пользователем. И ничего более это не значит...
Вообще-то, это сделано для того, чтобы котёл подключили с правильной фазировкой, и не могли бы её изменить, как если бы на конце провода стояла вилка. ЗЫ. Ставьте розетку где вам удобно, , особых норм на это нет, если провод позволяет, поставьте её выше середины корпуса котла. Но лучше всё же поставить автомат на 6 ампер, для них есть спец корпуса, аккуратные такие, и соблюсти фазировку, иначе могут возникнуть проблемы с воспламенением горелки.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
18.09.2009 в 06:19:07
Daimonn написал : Вообще-то, это сделано для того, чтобы котёл подключили с правильной фазировкой, и не могли бы её изменить, как если бы на конце провода стояла вилка. ЗЫ. Ставьте розетку где вам удобно, , особых норм на это нет, если провод позволяет, поставьте её выше середины корпуса котла. Но лучше всё же поставить автомат на 6 ампер, для них есть спец корпуса, аккуратные такие, и соблюсти фазировку, иначе могут возникнуть проблемы с воспламенением горелки.
Спасибо. Я так и хочу сделать. Поставить автомат на 6 Ампер в распредщитке (уже купил) и провести от него ОТДЕЛЬНОЙ линией провод к котлу, а розетку поставить на расстоянии ) 0,5 метра с ножевой вилкой (розеткой), у которой невозможно перепутать Фазировку. Просто потому , что её по другому не воткнёшь. Планирую также Установить Бесперебойник. От ПК. Кроме обеспечения работы котла, он обеспечит Защиту от перенапряжений во внешней цепи .
sasa
sasa
18.09.2009 в 08:29:28
Настенники практически все "фазозависимые" - "запускальщики" даже у тех котлов что с вилками метят фазу маркером на вилке, розетке и стабилизаторе, мне, например, даже крышку у розетки "вверхногами" перевернули из-за того что в нужном положении вилка в розетку не лезла :)
sasa
sasa
18.09.2009 в 08:37:48
Mazaika написал : Планирую также Установить Бесперебойник. От ПК. Кроме обеспечения работы котла, он обеспечит Защиту от перенапряжений во внешней цепи .
От ПК на газовые котлы подходят только смарт-УПС-ы с чистой синусоидой ...... цены от 10 тыр :( самые дешевые типа ippon чуть меньше........ На остальные даже и смотреть не стоит, если и запустится котел , со временем(весьма небольшим) циркуляционный насос загнется
Mazaika
Mazaika
Тольятти
18.09.2009 в 08:46:40
sasa написал :
sasa написал : От ПК на газовые котлы подходят только смарт-УПС-ы с чистой синусоидой ...... цены от 10 тыр
УПС... Сейчас распаковал котёл.
Вижу: провод с вилкой длиной 50 см.... Сзади справа свеху в углу. Т.е. Розетку надо ставить ближе 50 см.
