Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.09.2009 в 02:15:01
Собственно монтирую электропроводку и нужно смонтировать розетку, от которой сбудет запитан Газовый котёл. Нашёл: минимальное расстояние эл. розеток до газовой трубы: 0,5 метра. Но есть ли норма, -на каком расстоянии должна быть розетка от газового котла?.... Минимальное?...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.09.2009 в 14:21:21
Никто не знает?....
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.09.2009 в 15:14:25
2Mazaika 500мм, между газовыми приборами- 400мм. Но на самом деле я тоже такого не нашёл. От греха подальше- сделал на 0,5м. Шнур котла достаёт и ладно. Опять же продумайте момент подключения бесперебойника и стабилизатора. Поэтому полюбому- лучше розетку подальше. Чтобы полочка для этих приборов поместилась...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.09.2009 в 20:39:10
Ok!
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.09.2009 в 21:52:37
Никаких розеток! УЗО на 16 ампер. Если в котле пробьет электрика, будет очень плохо. Поэтому электрический ввод в котлах BAXI, к примеру, заканчивается не вилкой, а проводом. УЗО на расстоянии не менее полуметра (лучше - метра), для возможности отключения электроэнергии в случае возгорания котла, другого ЧП
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.09.2009 в 21:52:56
17.09.2009 в 22:00:26
AlexMax написал : Никаких розеток! УЗО на 16 ампер
Основной характеристикой УЗО является не ток, который оно может выдержать, а номинальный отключающий дифференциальный ток. В данном случае, лучше поставить УЗО на 10мА.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.09.2009 в 22:03:18
Да, но еще может быть КЗ в самой электронике котла. УЗО более, чем на 16 ампер может просто не сработать при выгорании электронной начинки котла.
nvs
nvs
Самара
17.09.2009 в 22:04:29
Вклинюсь в беседу. Подскажите, на каком расстояние от газового стояка должна находиться газовая плита? Очень хочется ее поближе двинуть.
dmvt1
dmvt1
17.09.2009 в 22:07:46
Ставить надо не УЗО, а дифавтомат. Это гибрид обычного автомата и УЗО в одном флаконе. Для котла вполне хватит 6.3А/30ма. На больший ток ставить не надо, т.к. реально потребляемый котлом ток менее 1А. Про розетку присоединяюсь. Этих соплей в котельной лучше не разводить.
17.09.2009 в 22:12:26
AlexMax написал : Да, но еще может быть КЗ в самой электронике котла. УЗО более, чем на 16 ампер может просто не сработать при выгорании электронной начинки котла.
УЗО вообще не срабатывает на КЗ, для этого, до него ставится автомат, на нужный Вам ток. А тот ток, на который рассчитанно УЗО, это просто ток, который оно может выдержать, автомат должен быть равен или меньше этого тока. Или, как говорит уважаемый dmvt1, поставить дифавтомат, но это дороже, чем УЗО+автомат, притом сильно.
dmvt1 написал : т.к. реально потребляемый котлом ток менее 1А.
Почему то мне кажется, что Вы ошиблись, или, мощность котла меньше 220 Вт?:) P=I*U
P.S. Блин, извиняюcь, я думал, речь про электрокотёл, а с газовым да, там ток никакой будет, Вы правы:o
