Samoha
Samoha
17.09.2009 в 13:40:33
krivoru4ka написал : если с ценами не будут задаваться, почему нет?
Ну пока планируют этот перф аккумуляторный по ценнику тысячи в 4 уже на полке магазина.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
T283TA
T283TA
17.09.2009 в 14:18:34
n-p-n написал : если механизм пневматический
Хорошее слово - "если". Это кто-то обещал?
n-p-n написал : Раз называется перфоратор - значит с ударом.
Это Ваши домысли. Подавляющее большинство людей (я не про здешних обитателей) не отличит ударную дрель от перфа. А что-то мне подсказывает, что целевая группа это скорее они.
Кстати, посмотрите на картинку. Там недвусмысленно выдны стандартные губки у патрона. Что-то мне не попадались перфы со стандартным партроном...
С другой стороны, если в 4 тыр входит зарядний и 2 литиевых акка, то собственно изделие можно и не использовать. Хотя акки в комплекте тоже никто не обещал. Как и гарантию на акки хотя бы в неделю...
n-p-n
n-p-n
17.09.2009 в 15:08:43
T283TA написал : 2 литиевых акка
судя по фотке, АКБ встроенная, как у прототипа (Bosch UNEO.)
T283TA написал : недвусмысленно выдны стандартные губки у патрона
присмотрелся: нет, это не стандартный кулачковый патрон. Предполагаю, что это копия Бошевского SDS-Quick...
Samoha
Samoha
17.09.2009 в 15:11:35
Господа. Вот придут на склад, пощупаю хорошенько и сообщу.
Тем временем прочитал переписку с производителем. Одно из основных отличий от Бошика-Унео, это что паторн все же обычный SDS+. Плюс, производитель утверждает что будет 3 режима. НО... режимы - обычного сверления, режим ударного сверления, и режим шуруповерта. О как. жду пощупать в руках. ))) буду практически одним из первых кто подержит...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
17.09.2009 в 15:38:59
Samoha написал : НО... режимы - обычного сверления, режим ударного сверления, и режим шуруповерта.
Да , вот это неплохо - три в одном....и скорость подходящая и вес, литий.... и шурик не нужен. Для небольшого ремонта - лучше не придумаешь. Смена оснастки у SDS+ быстрее чем у БЗ патрона. Главное, чтоб биты с SDS хвостовиком в комплекте не пластилиновые были. А бывает переходник с SDS на шестигранник? Вот его бы в комплект обязательно.
Samoha
Samoha
17.09.2009 в 15:46:04
Реставратор написал : А бывает переходник с SDS на шестигранник? Вот его бы в комплект обязательно.
Есть подозрение, что он и будет в комплекте, но до того как придет это добро на склад ничего не скажу точно. А это ждать еще чуть больше месяца. (именно этот перфик) А вот какие будут биты, ну тут уж... как говорится бабка надвое сказала, придут - увидим, пощупаем.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.09.2009 в 16:12:51
Specky написал : так речь-то о лучших заводах, а не о лучшей продукции
А по какому критерию, по вашему, заводу присваивается звание лучшего? По моему, за то, что завод выпускает лучшую продукцию. А иначе за что же?:confused: Да и как это может быть - лучший завод выпускает худшую продукцию.:a Нонсен какой-то.:a
T283TA написал : Как нужно относиться к китайским обещаниям здесь хорошо знают, а эти даже не обещают ничего.
И хорошо, что ничего не выполнимого не обещают. Это всё же лучше, чем когда нагло врут.
Samoha написал : пощупаю хорошенько и сообщу.
Ждём Ваших сообщений и разъяснений.
ИМХО (IMHO)
Samoha
Samoha
17.09.2009 в 17:52:30
Напишу о том, что видел и держал в руках.
Да реально игрушка не большая, да пилит и дерево и арматуру, причем именно дисками с твердосплавными напайками. Т.е. это даже сами испытывали у офиса. Можно пилить в обоих направлениях, т.е. как от себя, так и к себе. В общем вещица понравилась. Что мне кажется является несомненным плюсом данной разработки, это низкая скорость (при таком диаметре дисков) вращения, всего 5500 об/мин, по сути при резке профнастила он не будет гореть, как горит при резке абразивным диском. а рез будет чистый и быстрый, потому что на месте схода дисков получается опять-таки 11 000 об/мин.
Сфера применения должна быть самой разнообразной. Да, на прошедшей автовыставке (Моторшоу - Интеравто) уже показывали эту пилу, и целыми днями крутился ролик с её рекламой. Ясное дело что реклама, но в ней мужичок разрезал легковушку поперек. Во всяком случае, реклама-рекламой, но есть потенциал у этой машинки, и в руке приятно сидит. Да конечно есть и так сказать минусы: диски подойдут толкьо специальные (а что выхотели ведь по сути на одной оси два разных вращения), да надо покупать отдельно смазку для дисков, да так же будут скоро алмазные диски, для работы по камню, бетону и керамике. Ну и сами понимаем, т.к. диск всего 125мм то глубина реза всего 34 см. но эти минусы по сути являются конструктивными моментами. А все остальное пока понравилось. И если я не ошибасюь, то в "Твоем Доме" уже должно стоять на полках. В понедельник - 21-го поеду на выставку ИнтерТул-2009, зайду посмотрю.
n-p-n
n-p-n
17.09.2009 в 18:02:30
сколько угодно
LHC
LHC
Минск
17.09.2009 в 20:11:30
n-p-n написал : Вот этот экземпляр поинтереснее:
Их уже клепают все кому не лень - http://www.einhell.com/scripts/products.asp?CompanyID=1&LanguageID=2&Path=2021|608|4038|4044|4520
Впрочем, это не отменяет удачной концепции. Для монтажа электропроводки самое то.
LHC
LHC
Минск
17.09.2009 в 20:18:02
n-p-n написал : присмотрелся: нет, это не стандартный кулачковый патрон. Предполагаю, что это копия Бошевского SDS-Quick...
У эйнхелевского конкурента обычный SDS-plus и тут, думаю, то же самое будет.
