Lipzona
Lipzona
Липецк
17.09.2009 в 12:46:59
Делаю перекрытие между 2 этажом и чердаком. Что будет крепче брус 200х200 или 4 доски 50 мм.,скрученые вместе. пролет 5.5 метра .Тут вроде брус целый а тут если сломается одна доска три других выдержат. Может кто сталкивался
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.09.2009 в 12:57:53
2Lipzona Вообще считается, что лучше положить пять брусов 50х200 через 25см, нежели 2 бруса 200х200 через метр. Из этого и надо исходить. Вот тут это хорошо видно: http://www.carpenters-works.com/interfloor-attic-overlapping.html
А разницы между Вашими вариантами- нет. Ничего там не сломается. Об этом даже не заморачивайте голову. (при условии правильного расчета нагрузок и хорошего бруса).
sansan21
sansan21
17.09.2009 в 13:23:38
2Lipzona С точки зрения сопромата - монопенисуально :). Но доски, ИМХО, удобнее - брус, как правило, крутит при высыхании.
mastermind
mastermind
17.09.2009 в 13:27:51
sansan21 написал : С точки зрения сопромата - монопенисуально
причём, даже если доски не скручены вместе. Естесствено, это при условии, что доски положены на ребро.
DiVO
DiVO
17.09.2009 в 14:25:46
mastermind написал : причём, даже если доски не скручены вместе.
При таком пролете, если доски не скреплять, то возможно уменьшение несущей способности за счет их изгиба в сторону и скручивания винтом под нагрузкой.
2Lipzona Кстати, не обязательно набирать досками полную ширину бруса. Достаточно соотношение высоты к ширине 7:5, т.е. в Вашем случае 3-х досок. Дальнейшее увеличение ширины кроме расхода материала никаких бонусов не дает.
И вообще, имхо, балка высотой 200мм маловата на таком пролете. Тут минимум надо балку 250мм.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.09.2009 в 15:10:43
DiVO написал : балка высотой 200мм маловата на таком пролете. Тут минимум надо балку 250мм.
При расстоянии между балками 0,6м используется брус 150х200, при расстоянии 1м- на 250мм.
Lipzona
Lipzona
Липецк
17.09.2009 в 19:22:55
Господа вы мне даЁте сечении 250мм для нагрузки 400 кг на м2. А у меня простой холодный чердак. Я думаю что там другой параметр должен быть Ну скажем 200 кг на м2 Не многовато 250 мм?
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.09.2009 в 20:37:43
Lipzona написал : Я думаю что там другой параметр должен быть Ну скажем 200 кг на м2
Для неэксплуатируемого чердака- 150кг/кв.м + утеплитель.
  1. А зачем Вы спросили про балки 200х200? -:)
  2. А зачем разобрали пол дома, чтобы всё равно оставить чердак и не делать мансарду? -:):)
Вот Вам: http://vladirom.narod.ru./stoves/beamcalc.html Проходят балки 50х150 через 120см. Только тут такая проблема- поперёк-то, что будете класть? Ходить и утеплять надо ведь будет. А на таком расстоянии- 1,2м опять надо 100-й брус поперёк класть (в качестве лаг)...-:)
e-babay
e-babay
17.09.2009 в 20:41:37
Lipzona написал : Ну скажем 200 кг на м2
Этого, в принципе, достаточно. 2-3 доски сплачиваете - и вперед. 4 точно не надо. Если 2, то желательно из обрезков сделать распорки. В принципе, можно вообще ничего не сплачивать, но тогда надо много распорок + жесткая подшивка потолка.
DiVO
DiVO
17.09.2009 в 21:49:16
Михалыч написал : Проходят балки 50х150 через 120см.
Для холодного чердака, действительно не столь критично. Только потом часто хочется его утеплить, а то и мансарду организовать. А перекрытие уже не позволит, будет хлипким. Ну да хозяин-барин.
dadyjo
dadyjo
17.09.2009 в 22:15:34
Расчет деревянных балок: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Сори не заметил :)
