Jorge
Jorge
Воскресенск
18.09.2009 в 11:36:31
... от ламината
Возможно?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
18.09.2009 в 12:15:46
Хуже не будет.
Черепашкин
Черепашкин
18.09.2009 в 14:51:50
А зачем?
gans gr
gans gr
18.09.2009 в 15:22:46
и так бывает. но если вы про проффесиональные системы, тогде не так. там подложка специальная (вспенненый винил, текстил, бывают армированные и т.д.). такие системы в крутых гостиницах, правда там все клеится. например на основание подложка на фиксацию (пример форбо 546), на неё ковер (клей разный, в первую очередь зависит от материалов ковра), так удобней (фиксация) при срочной замене. бывает правда когда клеится все. подложка, для удобства убирания пыли, звукоизоляция и дополнительная мягкость.
Nilsalex
Nilsalex
18.09.2009 в 15:37:07
Протрется ковролин на такой подлжке, за пол-года, к бабке не ходи. Войлок - вот он по меньшей мере выдержит. Можно че-нить и посовременнее.
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
19.09.2009 в 22:47:26
А если на пробку?
Jamilja
Jamilja
19.09.2009 в 23:51:08
У меня после укладки ламината остался рулон такой подложки, положила под ковролин и стал ковролин помягче..))
gans gr
gans gr
20.09.2009 в 18:08:23
ковер чаще всего начинает вытираться по енскольким причинам: -ковер откровенное Г...
  • неровности (именно ступеньки, резкие перепады)
  • пыльное, крошащееся основание (песчинки которые попадают с обуви, которые выкрашиваются из основания) действуют на ворс так ножницы, между ногой и подложкой. а вот если основание ровное, нет "ступенек", то подложка увеличит комфортность. и есть подложки разные (те которые под лламинат-паркет, в принципе подходят, но лучше такие применять там где больших нагрузок)
Jorge
Jorge
Воскресенск
20.09.2009 в 21:57:51
Черепашкин написал : А зачем?
Помещение было последним в очереди... В нём хранили и месили ротбанд, плиточный клей и прочее. Поверхность пола (ГВЛ) буквально пропиталась пылью. Её конечно отмыли и прогрунтовали изрядно, но всё-таки решили сначала укрыть подложкой... А вопрос возник оттого, что возникли подозрения, не будет ли ковролин "скользить" и ёрзать
Черепашкин
Черепашкин
21.09.2009 в 12:20:25
Когда задавал вопрос "зачем", почему-то решил, что ковролин предлагается в качестве подложки под ламинат (так прочитал :scare ). А на вопрос что класть под ковролин ответа у меня нет, самому интересно.
gans gr
gans gr
21.09.2009 в 23:19:43
Jorge написал : не будет ли ковролин "скользить" и ёрзать
конечно будет. если система с подложками: клеитсяподложка и ковер подложка ковер натяжной (2 системы или специальные плинтуса к стене или гребенки к полу ) потом ковер кикером забивается на енти иглы и встает растянутым. в вашем случае однозаначно подложку крепить (самый простой выход 2-х сторонний скотч), стыки прозрачным скотчем (для устойчивости), ковер тоже прихватить скотчем где будут люди ходить. прижать плинтусами.
