18.09.2009 в 20:38:29
Как соединять между собой стенки из мдф? Можно ли применять шканты и конфирматы?
Чепик
Чепик
18.09.2009 в 20:57:26
Лучше шканты и хороший клей,конфирматы расслаивают мдф...
клаусс
клаусс
19.09.2009 в 21:48:11
Конфирматы расслаивают бумажную пыль?!, мда.... Правильно было бы соединять на винт через бочонок.
Nilsalex
Nilsalex
20.09.2009 в 05:22:30
sova77 написал : Можно ли применять шканты и конфирматы?
Легко. Только зачем шканты при использовании конфирматов? И главное - материал. На многое, при любом крепеже, рассчитывать не приходится.
20.09.2009 в 19:25:31
Почему спрашиваю, из своего опыта знаю, что панели, доборы из мдф являются слоистыми, и соответственно заворачивать конфирмат вдоль слоя бесполезно, есть сомнения и по шкантам. С мебельной мдф не работал, однако есть задумки. Вопрос можно поставить так, является ли мебельный мдф толщиной 16 мм слоистым материалом? И как соединяют стенки например у мебели для ванной комнаты из мдф в фирмах типа акватон (кажется есть такая)?
Чепик
Чепик
20.09.2009 в 20:15:02
sova77 написал : мдф толщиной 16 мм слоистым материалом?
МДФ это практически тот же оргалит,только в несколько слоёв склеенный.
sova77 написал : ванной комнаты из мдф в фирмах типа акватон
Возможно эксцентриковые стяжки...их определить легко,если есть возможность заглянуть снизу где ножки крепятся.
Nilsalex
Nilsalex
21.09.2009 в 00:33:26
sova77 написал : является ли мебельный мдф толщиной 16 мм слоистым материалом?
Ничего подобного. Равномерно склеенная картонная пыль.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
21.09.2009 в 01:44:11
Nilsalex написал : Ничего подобного. Равномерно склеенная картонная пыль.
+1
Gins
Gins
Миасс
21.09.2009 в 08:14:05
Nilsalex написал : Равномерно склеенная картонная пыль
или все же прессованные волокна дерева, вымоченные и склеенные под высоким давлением и высокой температуре?
не буду спорить на счет прочности, но работал недавно с листом 18мм - делал комп. стол. Все соединения - на конфирматы, столешня - на эксцентриковых стяжках. Столик как литой, так что может соединение и не такое прочное как с ДСП, но вполне хватает.
про лист 16 мм - не скажу, не делал с такого.
левша
левша
Казань
21.09.2009 в 09:33:32
Года четыре назад сделал компьютерный стол из похожего материала- не знал даже что МДФ- по цвету как ДВП , 16 мм толщиной . Собирал на конфирматах, ни разу не расслоилось, недавно разбирал переклеивал дц-фикс, опять собрал, вроде хорошо.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.09.2009 в 16:08:21
Чепик написал : МДФ это практически тот же оргалит,только в несколько слоёв склеенный.
Чепик написал : __________________ Технолог по мебелям.
и это говорит, технолог... ППЦ
МДФ возник, как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП, с учётом совершенствовавшихся, при изготовлении ДВП технологий.
LDF - low density fiberboard - плита низкой плотности - ниже 600 кг/куб.м;
MDF - medium density fiberboard - плита средней плотности;
HDF - high density fiberboard - плита высокой плотности - свыше 850 кг/куб.м.
LDF - самое натуральное ДВП, об этом правда производители мебели, стараются умалчивать, дабы придать обычному ДВП неслыханный размах, типа новых технологий и чудо действенных свойств. Тагда как, на самом деле, материал предназначен, в основном для изготовления деталей мебели, особенно мебельных рельефных фасадов. Поскольку равномерная внутренняя структура, позволяет производить, фрезерную обработку без образования сколов, ворсистости, вскрытия внутренних пор и шлифование с достаточным качеством.
Что касается сабжа, то лучше соединять на
клаусс написал : Правильно было бы соединять на винт через бочонок.
А дабы конструкция, имела горизонтальную жёсткость, то как плюс, к этому
sova77 написал : шканты
Кстати шкант - это плотницкий термин, на оный соединяют брёвна, а столярный - нагель.
Чепик написал : эксцентриковые стяжки
Что касается этого, то не советую, в домашних условиях, это очень трудозатратно. ;)
ЗЫ сначала присадку на нагели, потом бочонки и винты - оные лучше под кдюч, дабы можно было поставить нормальные заглушки.
