Ridermoscow
Ridermoscow
18.09.2009 в 23:48:05
итак ситуация торчит 5 см хвостик из жесткого провода 3 по 2.5 кв мм из стены. вытянуть его больше - не представляется возможным. очень хочется его соединить с соседними проводами. Есть клеммы ваго. Но вот получается что соединение в распаечную коробку не засунуть - длины провода не хватает для манипуляций... и весь в замешательстве на тему как бы и места контакта защитить от внешних неприятностей и в то же время не отломать оставшиеся 5см... может винтовой клеммник попробовать и обмотать изолячкой? я полный дилетант.. помогите плз
BigHarry
BigHarry
18.09.2009 в 23:55:29
А стену проштробить и врезать коробку?
Ridermoscow
Ridermoscow
18.09.2009 в 23:56:54
нет.. провод торчит из плитки(
ЭлК
ЭлК
19.09.2009 в 00:17:23
Опишите точнее: 1)все провода выходят в одном месте в плитке и их требуется скоммутировать? 2)помещение влажное? 3)требуется запрятать под плитку или можно оставить снаружи?
Ridermoscow
Ridermoscow
19.09.2009 в 00:23:03
торчат два провода. помещение кухня. их нужно скоммутировать. теоретически могут сверху залить. сами првода какбы за шкафом... думал поставить накладную распайку - в ней не получается загнать в клеммы ваговские((( на проводах вистя чайник плюс посудомойка
avmal
avmal
19.09.2009 в 00:24:47
Ridermoscow написал : очень хочется его соединить с соседними проводами
Вы бы фотографию сделали, а то только про хвостик 5см и понятно, а торчат они в коробке, куда вы их хотите спрятать, или из плитки где их спрятать будет некуда, абсолютно не понятно.
avmal
avmal
19.09.2009 в 00:27:32
Ridermoscow написал : в ней не получается загнать в клеммы ваговские
Почему? Проще простого ...
Ridermoscow
Ridermoscow
19.09.2009 в 00:28:11
фотки нет((( итак..стена в ней был провод в него попал саморез пришлось расковырятьудалить поврежденный участок.. таким образом осталось всего 5 см примерно неповрежденнго провода в штробе а остальная часть провода он уходит под плитку((( из штробы над поверхностью торчит максимум 5 см.. то есть просто срастить клеммником с соедним прводом нет проблем но куда ставить коробку
Ridermoscow
Ridermoscow
19.09.2009 в 00:31:28
не получается в коробке таки короткие хвостики загонять в клемму.. ее же надо на них надеть а пространство не позволяет ((
Ridermoscow
Ridermoscow
19.09.2009 в 00:32:08
если б кто мог мне завтра помочь не за бесплатно естественно в москве)
avmal
avmal
19.09.2009 в 00:46:20
Ridermoscow написал : ее же надо на них надеть а пространство не позволяет
Клемму держите рукой, а жилу утконосиками держите и всё получится. В крайнем случае, коробку можно после соединения проводов установить, вырезав нужный кусок донышка у коробки. Можно и коробку скрытой установки поставить, если немного повыпендриваться. Нет ничего невозможного ...
