avmal
avmal
19.09.2009 в 13:06:44
BV написал : Чем плох обжим гильзой, либо пропаянная скрутка + поверх термоусадка, можно двойная....?
Если с клеммой трудно подлезть, то с клещами опрессовочными и подавно будет, а для пайки не только паяльник соответствующей мощности надо иметь со всеми причиндалами, но и навыки.
Ridermoscow написал : эххх.. в розетку попробую впихнуть.. наверное то еще развлечение..
Если аккуратно выкусить лишние проволочки и опрессовать изолированными наконечниками 2,5 квадрата, то и эту проблему решить можно.
Ridermoscow написал : изоляция проводников то целая
Целая и ладно - зачем в дебри органики залезать ...
Ridermoscow
Ridermoscow
19.09.2009 в 23:31:31
еще вопрос появился... а если вместо распайки спрятать это все нарощенное безобразие в кабель канал с заглушками на концах??? насколько он стоек к перегреву? (если что)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.09.2009 в 23:50:09
kenga написал : +1. если автомат срабатывал, то не надо после этого на Ваги пенять, что слабые и плавятся.
...не надо на Ваги пенять, просто их нужно менять после каждой сработки АВ?..
Я так мыслю: если имеются признаки недопустимого перегрева провода (потемнение/оплавление/уменьшение сопротивления изоляции, например; запах перегретой изоляции, наконец) - не только возле соединений, то и соединения имели полное право выйти из строя. Ежели таких признаков нет, и провод исправен, то сколько бы раз ни срабатывал автомат, какая бы перегрузки ни была на линии, а уважительных причин для выхода из строя соединения не имеют.
avmal
avmal
19.09.2009 в 23:58:49
Kamikaze написал : их нужно менять после каждой сработки АВ?..
После каждой сработки автомата изначально надо причину выяснять - все остальное может и подождать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.09.2009 в 00:01:33
avmal написал : После каждой сработки автомата изначально надо причину выяснять - все остальное может и подождать.
Выяснили (замкнул ТЭН в чайнике, или включили три камина одновременно). Устранили. Подождали. Дальше что делать-то? Менять Ваги, аль пенять?
avmal
avmal
20.09.2009 в 00:32:05
Kamikaze написал : Выяснили (замкнул ТЭН в чайнике, или включили три камина одновременно). Устранили
Если повторно срабатывал, то не выяснили и не устранили - надо правде смотреть в глаза, как бы она горька не была ...
Ridermoscow
Ridermoscow
20.09.2009 в 10:40:06
итак последний вопрос - если на одном проводе будет висеть: чайник + посудомойка ? автомат 16 ампер, провод 3 по 2.5 жесткий, на проводе два места соединения вагами в итоге. не страшно? или лучше подцепить посудомойку к духовке? и про кабель канал не ответили...эххх
Ridermoscow
Ridermoscow
21.09.2009 в 10:43:30
-up-
AlexsandrS
AlexsandrS
21.09.2009 в 11:01:10
Ridermoscow написал : автомат 16 ампер, провод 3 по 2.5 жесткий
Инетересно а автоматы на 25ампер? провод 2,5 держит же такую нагрузку. 16А это аккурат для 1,5мм провода. Или автоматы ставятся с уменьшеным током на всякий случай?
avmal
avmal
21.09.2009 в 11:16:36
AlexsandrS написал : а автоматы на 25ампер? провод 2,5 держит же такую нагрузку.
А розетки? А диапазон тока несрабатывания автомата?
Ridermoscow
Ridermoscow
21.09.2009 в 11:42:04
автоматы и там и там на 16 ампер как ни странно.. только что интересно, что они визуально разные.. хотя и одного прооизводителя (АВВ)
