Ridermoscow написал : на проводах висят чайник плюс посудомойка
а не много для ваги? в теме "тестирование ваги и не ваги - 2" вроде пришли к выводу, что вага только для света, ну накраяняк для 10А, НО при автомате С10/В10
19.09.2009 в 01:20:46
19.09.2009 в 02:01:13
hommar написал : в теме "тестирование ваги и не ваги - 2" вроде пришли к выводу, что вага только для света
Нет там таких выводов - заявленный ток зажим держит.
19.09.2009 в 03:11:14
нихрена не держит :( поставил ваги (по-моему, 773-я серия - для перехода с алюминия на медь) на входе твозле щитка выдержал все правила монтажа - длину и степень ровности соединяемых концов, их размер 2.5 мм провод защищён автоматом на 16 А через год-два начинают плавиться ваги при несрабатывании автомата, хотя автомат за год пару раз срабатывал, т.е., он исправен похоже, со временем ваги теряют свои свойства этот эффект повторяется, так как пару ваг пришлось через пару лет менять повторно :( теперь по мере необходимости меняю ваги на винтовые колодки, благо, это возможно
19.09.2009 в 09:44:08
vak написал : через год-два начинают плавиться ваги при несрабатывании автомата, хотя автомат за год пару раз срабатывал
А причины срабатывания автомата вы выяснили? Или думаете, что он от нечего делать грузится?
19.09.2009 в 09:51:49
avmal написал : А причины срабатывания автомата вы выяснили? Или думаете, что он от нечего делать грузится?
+1. если автомат срабатывал, то не надо после этого на Ваги пенять, что слабые и плавятся. значит в проводке что-то не совсем в порядке. у меня за 6 лет ни один автомат ниразу не сработал, хотя техники всякой полно. Сейчас часть соединений тоже на Вагах сделал- проблемм не замачено.
19.09.2009 в 10:40:05
значит я могу спокойно поставить ваги?:) и если я их аккуратно засуну в коробки то вообще шикарно? а винтовые клеммы какие использовать тогда?
19.09.2009 в 10:42:39
Ridermoscow написал : а винтовые клеммы какие использовать тогда?
Зачем?
19.09.2009 в 12:25:01
напугали меня с вагой))))) супостаты..ладно попробую вставить.. наверное лучше использовать прозрачные? а вот еще - там есть модель под провод от 2.5 которые на большой ток.. может лучше их??? правда они массивные достаточно... еще вопрос - под духовку выведен гибкий провод думаю 3 на 4 мм... но на духовке обычная вилка. какую лучше использовать розетку? в обычную есть ощущение этот провод не лезет
19.09.2009 в 12:35:29
Ridermoscow написал : наверное лучше использовать прозрачные?
Для меди прозрачные и предназначены. Можете Legrand использовать на три жилы - у меня мнение, что они понадежнее.
Ridermoscow написал : есть модель под провод от 2.5 которые на большой ток
Они до 6 квадратов - зачем вам это?. Попробуйте 222 серию использовать на две жилы - испытания хороший результат показали.
Ridermoscow написал : какую лучше использовать розетку? в обычную есть ощущение этот провод не лезет
Обычную бытовую розетку 16А, а о том, что четверка не лезет, надо было раньше думать. Причем, головой.
19.09.2009 в 12:43:58
Чем плох обжим гильзой, либо пропаянная скрутка + поверх термоусадка, можно двойная....?
19.09.2009 в 12:47:54
avmal написал : Обычную бытовую розетку 16А, а о том, что четверка не лезет, надо было раньше думать. Причем, головой.
это вопрос к сожалению не ко мне...эххх.. в розетку попробую впихнуть.. наверное то еще развлечение.. А вот еще вопрос... когда коротнул провод.. узо все отключило как и автомат.. но добрые люди векдь включили автомат еще раз.. когда я потом провод отрезал он внутри вроде целый как и изоляция проводников..но изнутри внешний слой изоляции был покрыт чем то типа сажи.. откуда она там?? изоляция проводников то целая.. любопытно..
