neulaka
neulaka
19.09.2009 в 18:18:15
Господа.Сразу оговорюсь что в сфере электротехники не понимаю почти ничего. Тема создана с целью немножко проникнуться вопросом и главное, чтоб нанимая электриков знать что мне нужно а не уповать на квалификацию(ее отсутствие) у работника. Планируется полная замена электропроводки в двухкомнотной квартире сталинского типа 56 г.р. В конечном итоге хотелось бы получить электро проводку(оборудование) про которую можно было бы не вспоминать много лет. на фото выкладываю планчик того, что хотелось бы получить, фото ввода в квартиру(алюминий) и фото со стороны площадки. Если у кого-либо есть свободное время, помогите дилетанту накидать схему как лучше устроить эл. проводку и какое оборудование использовать. Спасибо.
dmitriev01
dmitriev01
20.09.2009 в 10:53:21
2neulaka ,давайте коротко чтоб Вы имели хоть небольшое представление о том что Вам должны сделать.Во первых выбор кабеля,это должен быть либоВВГ,либо NYM,либоПУНП,последний немного хуже первых двух ,но дешевле,если нанятый Вами специалист предложит Вам ПВС,или ШВВП,то с ним лучше сразу расстаться.Точнее,Вам нужен кабель с моно жилой,а не многожильный.Сечение,на группы розеток-2,5кв.мм.(учтите на один кабель 2,5кв.мм. суммарная мощность нагрузок не должно превышать 3кВт,если превышает,прокладывается ещё одн кабель,и часть нагрузки подключается к нему).Для освещения-1,5кв.мм. Во вторых,как распределить нагрузку.У Вас две комнаты,в каждую по два кабеля,один(2,5кв.мм.) на розетки,другой(1,5мм.кв.) на освещение.Если будет устанавливаться кондиционер то на него надо проложить отдельную линию в 2,5 кв.мм.Теперь про кухню,кухня самое сложное,СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА,ЭЛ.ДУХОВКА,ПОСУДОМОЙКА-обязательно отдельные кабеля от внутриквартирного щита.Обязательно применение УЗО(прочтите здесь http://www.ielectro.ru/news42756/Index.html ),так же заводим отдельный провод для розеток(не забудьте про мощность в 3кВт),и для освещения.Ванная комната,наиболее опасное помещение,надо сделать дСУП,прочтите здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=966455&postcount=75 ,применение УЗО в ванной комнате-ОБЯЗАТЕЛЬНО! Коридор,в коридоре требуется смонтировать встроенную щитовую,в которую длжны завестись все перечисленные группы,Ваш счётчик желательно заменить на электронный,тогда он тоже с лёгкостью поместится в щитовую.Обратите внимание на номинал автоматов,для розетокВ16(кроме эл. духовки,если она более 3кВт,тогда автомат номиналом выше и другая розетка),для цепей освещенияВ6. Полезные советы: Все соединения проводов должны выполняться:пайкой,сваркой,опрессовкой,или при помощи специальных клемм типа WAGO(это обязательное требование) Вместе с эл.проводкой делается скрытая проводка для телекоммуникаций,на вопрос можно ли прокладывать их вместе с силовыми цепями.отвечу сразу,правила не допускают,но в реалии,в пределах квартиры,каких-либо побочных эффектов замечено не было. Освещение:старайтесь избегать установки люстр в маленьких помещениях(крадёт объём)для них подойдёт больше бра,бра также больше подойдут и в спальне у изголовья,учтите что сейчас можно управлять одним светильником хоть с 10 мест. Розетки:не стоит экономить,в Вашем проекте их маловато,лучше продумать тщательно компоновку помещения,чем потом бегать с удлинителями после замены эл.проводки. О защите:если есть желание что-бы Ваша новая проводка проработала более 50 лет,то не экономьте на аппаратах защиты,качественные выпускают следующие фирмы:MOELLER,HAGER,LEGRAND,MERLIN GERIN.ABB,TERASAKI. На мой взгляд оптимальным вариантом цена-качество является HAGER. Всё описанное мною выше,является лишь малой частью того что будет необходимо сделать,более подробную консультацию Вам должен дать специалист который будет у Вас работать. Ещё один важный вопрос,реконструкция эл.проводки самого здания проводилась? еЕсли нет,то учтите-ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!
avmal
avmal
20.09.2009 в 11:32:13
dmitriev01 написал : либоПУНП
ПУНП запрещен для использования в жилищном строительстве.
dmitriev01
dmitriev01
20.09.2009 в 11:35:45
avmal написал : ПУНП запрещен для использования в жилищном строительстве.
??? Я в сильном удивлении,у нас разрешён.
avmal
avmal
20.09.2009 в 11:45:38
dmitriev01 написал : Я в сильном удивлении,у нас разрешён.
Наши пожарные - самые бдительные пожарные в мире!!! :a
neulaka
neulaka
20.09.2009 в 13:54:40
господа. что скажете про такую схему.
neulaka
neulaka
20.09.2009 в 13:57:18
и еще, в догонку... в доме имеет место быть падение напряжения до 204-200 вольт из-за чего "умная" посудомойка отказывается работать днем. ночью моет нормально ))). собственно вопрос - лечится как нибудь?
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2009 в 14:41:22
neulaka написал : лечится как нибудь?
Установкой стабилизатора.
dmitriev01
dmitriev01
20.09.2009 в 14:48:52
2neulaka ,и ещё совет,так как дом
neulaka написал : сталинского типа 56 г.р.
,то установите в свою щитовую реле контроля напряжения+контактор,может спасти от неприятностей в случае отгорания ноля. По схеме,а почему холодильник сразу после счётчика,лучше после вводного рубильника. Вы не ответили на вопрос:
dmitriev01 написал : Ещё один важный вопрос,реконструкция эл.проводки самого здания проводилась?
neulaka
neulaka
20.09.2009 в 14:53:34
99% что не проводилась
dmitriev01 написал : почему холодильник сразу после счётчика
чтоб рубильником сразу отключать все эл-во кроме холода
dmitriev01
dmitriev01
20.09.2009 в 14:58:31
neulaka написал : чтоб рубильником сразу отключать все эл-во кроме холода
Из любопытства,а зачем? В случае отъезда куда либо? По схеме,не забудьте про автомат защищающий сам счётчик
neulaka написал : 99% что не проводилась
Значит заземление в розетках к контактам не подключать!
