Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
01.10.2009 в 09:42:35
Сходил к станочникам - выдали плитки. На всех показывает столько сколько надо, только вместо 100.00 кажет 100.01 ;). Правда заявленная максимальная допустимая ошибка у него 0,02. Помещение не термостатировано, вчера отопление включили. Проверил только один мелкий.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.10.2009 в 20:40:37
Плитки - это лучше всего. А металл на них имеет самый маленький коэфф. температурного расширения. Мы всю жись по плиткам поверялись - даже после метрологии - так, на всякий случай.:)
А сейчас метрология как бы пофиг, но инструмент всё-равно поверяю. Так, на всякий случай:)
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
02.10.2009 в 16:58:14
Мистер_Пэ написал : Все части, за исключением кнопочек и стёклышка - металлические.
Уточняю - стекло не пластиковое, минеральное. Холодное, стучит звонко ;), не хочет царапаться.
Leonid_49
Leonid_49
10.10.2009 в 21:58:52
Решил проверить свой цифровой угломер Bosch DWM 40L. Проверку делал с помощью Ставропольского поверочного угольника 2 класса. На 90 градусах отклонение было 0.1 градуса, что совпадает с заявленной точностью. Угломер, в общем-то, для плотницких и строительных работ. Думаю, что этой точности для таких работ вполне достаточно.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
11.10.2009 в 19:31:03
Solovushka написал : Кстати такое полукруглое окошечко я встречал на недорогих (для ОБИ) ШЦ из ОБИ
а я на немецком штангнциркуле. Очень старом. Фото нет, к сожалению. Зато есть фото вот такого монстра
Sova902
Sova902
11.10.2009 в 19:48:40
Изделия ЧИЗ выше качеством, чем НИЗ. Пользовался китайским "Micron". В очень тяжёлых условиях. Он отработал вполне честно 5 лет. Теперь непрерывно скачут цыфры.. Но о покупке не жалею. Точность вполне соответсвует заявленной( 0,01-0,03..).
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
12.10.2009 в 09:43:22
Sova902 написал : Теперь непрерывно скачут цыфры.
Разобрать - почистить. Когда у оптической мыши непрерывно скачет курсор - ее надо почистить. Думаю что принцип действия цифрового ШЦ должен быть сходен с мышиным.
Sova902
Sova902
12.10.2009 в 19:03:30
Разбирал десятки раз и чистил. Но вот не стало теперь лучше... Видимо карачун пришёл..
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
13.10.2009 в 08:36:18
Возможно и пришел, но верится с трудом... Возможно что-то попало и прилипло, или закралось глубоко. Я в таких случаях пользую сдуватель в баллончиках типа DUST OFF.
Dikiy
Dikiy
Саратов
14.10.2009 в 21:41:51
Мистер_Пэ написал : Получил вчера Vogel - отчитываюсь. При первом взгляде - ничего особенного. При ближайшем осмотре - очень качественное изделие. Хороший металл, тщательная обработка, особенно губок. Все части, за исключением кнопочек и стёклышка - металлические.
А сколько сие чудо стоит?И как оно по сравнению с японскими например?Если сравнивали..
Dikiy
Dikiy
Саратов
14.10.2009 в 22:01:32
Предлагаю делиться информацией по заводам измерительного инструмента России и мира в целом.Например сейчас в России работают:СТИЗ(Ставропольсикий Измер.инструмент,хор.качество)ЧИЗ(Челябинский Измер.инструмент,даже счас достойное качество),КРИН(Красный инструментальщик Киров,ничего не могу сказать по качеству),Калибр уже китай,Микрон китай,только сайты держат все в китае заказывают.По другим странам Maxr(Германия),Митутойо(Япония),Теса(Швейцария),Сильвак(Швейцария),Прома(Чехия),Тойя(якобы Польша на самом деле Китай),дополните список кто что знает и как инструмент по качеству и ценам???
