ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
01.02.2010 в 09:26:33
BIOFAST написал : как продукт реакции выделяется метан который может быть опасен(в тории разумеется) на практике предельные концентрации способные к взрыву или хотя бы к возгоранию мнене встречались.
Это сколько надо этого газа, чтобы был взрыв. Да и крышка канализационной емкости по герметичности не подобна крышке ракетной шахты, к примеру. Думаю, что газ не скапливается в больших количествах , а прости выходит через неплотности.
BIOFAST написал : А что касается бумаги и почему ее не едят,она же не вкусная для бактерий
Да растворяется она, расползается или что-то подобное происходит с использованной туалетной бумагой. И в скорости после попадания в емкость визуально ее не найти.
BIOFAST написал : Единственный способ избавится от корки на поверхности является илососная машина,если не рассматривать хим. составы после которых жизни в Вашем отстойнике точно не будет.
В этих словах видится теоретик, а не практик. Если точно не знаете, или знаете по проспектам или каталогам, то не морочите людям голову с такой категоричностью. Повторяю -
ВВС-Рязань написал : Сыпал микрозим. Твердая фракция исчезла.
ВВС-Рязань написал : Видел, что до бактерий сверху была толстая твердая корка. После бактерий пришлось открывать люк канализации - корки уже не было. Ранее в темах уже писал об этом.
И еще. Знакомые чуть ли не раз в месяц откачивали канализацию. Поставили посудомоечную машину на кухню. Из-за добавок для разложении остатков пищи стоали вызывать машину для откачки ГОРАЗДО реже.
qwert
qwert
02.02.2010 в 15:21:01
ВВС-Рязань написал : Из-за добавок для разложении остатков пищи
Это что за добавки, в моющем средстве для посудомойки что ли? Вполне возможно, потому как тут на форуме не раз читал про то, как постепенно рисунки исчезают с посуды. Куда уж тут каким то остаткам пищи...
BIOFAST написал : А что должно измениться,если у Вас типичный отстойник с анаэробной средой где протекают
Хорошо, а почему тогда все эти составы рекомендуют для выгребных ям, там что ли условия как в аэротенке? В подобных составах в принципе не должно быть аэробных микроорганизмов, потому как ни в септике, ни в выгребной яме не получите нормального уровня растворенного кислорода. Вот почему я и заинтересовался одно время идеей подпитки микробов исскуственным внесением нитратов в септик. Однако выводы сделать не могу, потому как ничего не понял. Может быть из за той самой мерзкой шапки))
BIOFAST
BIOFAST
03.02.2010 в 09:45:35
Все составы способствуют осветлению жидкости,растворимые фракции разделяются на ил и осветленую воду,ил соответствеенно выпадает на дно а вода дренирует. Можно сказать что принцип действиятакой ямы с микробами ближе к биореактору. Внесение аэрации способствует более высокой степени осветления у убыстряет процес разложения но он должен быть точно расчитан для регулирования популяции аэробних и анаэробных микробов.
08.03.2010 в 14:19:41
Заилилась сливная яма после 5 лет эксплуатации в которую ижет слив с туалета, ванной, раковины, яма вылажена кирпичем, дно-песок. Приходится вызывать ассенизаторов раз в две недели. Био добавки пробовал разные (доктор рубик в том числе), может кто пробовал залить раствор или высыпать порошок каустической соды на дно ямы после откачки её машиной или этот каустик высыпать в заполненную яму (можно хоть мешок). Кто пробовал ???
BIOFAST
BIOFAST
09.03.2010 в 12:53:59
Твердую корку на дне очень сложно раствирить,на это порой уходят годы. Поэтому два варианта,забыть про эту яму и поставить ЛОС или откачать яму а далее удалить слой корки с землей механически.
Екатеринатюм
Екатеринатюм
30.09.2015 в 19:59:47
Добрый день! Кто то может знает о препаратах Доктор Робик. Купили препарат доктор Робик 609 и расстроились.На официальном сайте именно 609 робика нет! Пахнет он не дрожжами, как другие подобные препараты, а каким-то мылом. Скажите, может быть это подделка? Можно его вообще заливать в септик?
До этого заливали Тамир, но особого результата не увидели. Ил на дне густой. Правда если размешать палкой, становится однообразная жижа.
Не откачивали полтора года с момента запуска. Яма постепенно заполнилась. Первый раз откачали. Теперь в раздумъи, что залить из бакпрепаратов.
assab
assab
24.11.2024 в 12:35:19
qwert, у нас через несколько месяцев использования в выгребной яме на участке погибли землеройки, кроты, дождевые чери, в итернете пишут, что некоторые бактерии из состава могут вырабатывать токсины, которые вызывают расстройство желудка и отправление. Я бы использовал только в герметичных септиках.
