14.11.2005 в 11:24:30
Стена обшита ГКЛ на мет. профилях, общее расстояние от ГКЛ до стены чуть больше ширины профиля 35-40мм. Как крепит карниз, может на длинном анкере попробывать, загнать его в стену, рычаг в 5 см на небольшой нагрузке я думаю не критично. Что скажите, как поступить?
Сулейман
Сулейман
14.11.2005 в 12:02:57
У меня карниз, да и не только карниз, висит на "бабочках", они же дюбели для полых конструкций. ГКЛ 12,5 мм. толщиной?
14.11.2005 в 13:03:36
Да 12,5мм, а что это за дюбеля? Мож ссылка есть посмотреть.
Сулейман
Сулейман
14.11.2005 в 13:15:02
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&nl=0&text=%C4%FE%E1%E5%EB%FC-%E1%E0%E1%EE%F7%EA%E0
а ещё надёжней вот эти: www.kew.su/catalog/36.htm
Есть практически в любом отделе, торгующем метизами. Цена вопроса - 5 руб./шт. Обратите внимание на то, на какую толщину панели они рассчитаны, а также на длину дюбеля (чтоб он в стену не упёрся). Используйте ф6 мм.
14.11.2005 в 14:03:00
Спасибо, понял.
Шпатель
Шпатель
14.11.2005 в 17:34:20
или якоря для пустот, как посоветовали выше. Или обычный крепёж если стена толстая, с выходом не более 30% в фальшь.
avkie
avkie
14.11.2005 в 17:42:50
ведь если общивали все гкл то и откосы делали. а раз так - значит вокруг окна есть каркас из профилей. лучше пискать его и те же "бабочки" крепить в месте профиля. все таки бабочку из гкл можно вырвать (я пробовал, усилие правда большое приложил но вырвал, отломив кусок лиаметром 3см из 9мм листа гкл).
а если через профиль, то железо распределит часть нагрузки. как идут профили - глянь тут - один из вариантов - http://homemaster.spb.ru/gallery/displayimage.php?album=34&pos=11 не знаю, попробуй найти профиля магнитом что ли. у себя то я заметил места профилей, чтоб после поклейки обоев можно было найти их и крепиться к ним в первую очередь.
я вешал на гкл на 4 бабочки шкаф металлический с оборудованием обшим весом кг так 15-20 - висит, даже не шелохнется. кто то из продавцов мне говорил что бабочка выдерживает 8-10кг на 1м^2 поверхности гкл. при этом гкл не будет пучиться под весом. на авторитетный источник этот продавец сослаться, правда, не мог. в хорошем магазине метизов всегда проконсультируют какой вес и в какие стены лучше что-чем крепить, часто и наглядные пособия есть. мне очень нравится продукция компании fisher (дорого если много надо).
дома на старом куске гкл попробуй - просверли отверстие 10мм, закрепи бабочку, к ней - крючек какой нибудь и попробуй вырвать его. я пробовал вырывать, не скажу что легко, но да, вырывается. а вот пластиковый дюбель 8х50мм с шурупом 6х55 в стене из кирпича меня выдержал на вес свободно (80кг). вообщем, не бойтесь пробовать. :) удачи
avkie
avkie
14.11.2005 в 17:47:31
да, я ды не советовал использовать металлические анекра и дюбеля. металлический дюбель в кирпиче при превышении усилия заручивания или нагрузки ломает кирпич (особенно если кирпич не очень хороший). в кирпич лучше брать все таки пластиковые изделия. особенно если кирпич весь в трещинах или колкий сам по себе. а в бетор - можно стальной анкер. тоже самое и с гкл - металлическая бабочка при неостарожном закручивании мощным шуруповертом сломает гкл. а пластиковый - нет (верее тоже сломает только надо крутить уже до дури) все это я не поленился проверить. но при разумных усилиях затяжки шурупов - таких проблем нет.
14.11.2005 в 19:38:17
Для хрупкого кирпича хороши химические анкера.
А может попробовать карниз к потолку прикрутить? ;)
29.12.2005 в 17:13:43
Дорогие мужчины! Пожалуйста расскажите, только подробно, как повесить карниз на стену(обычная квартира-бетонные стены). Есть шурупы, чепики,отвертки, дырки в стене просверлены. Очень прошу помочь, нет сил упрашивать мужа-надоело, в конце концов и у меня руки есть, буду не только котлеты жарить но и карнизы вешать. Если кто-нибудь прочитает мое письмо, пожалуйста ответьте (только без иронии). Повешу сама - пусть мужу станет хоть немного стыдно. Я попробовала, но шуруп до конца не закручивается, а вынимается из стены прямо с чепиком, вставить чепик потолще не получается-не влезает он в дырку и все тут, может у меня силенок маловато,РАССКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНО ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. Спасибо заранее. Аня.
Викторыч
Викторыч
Томск
29.12.2005 в 17:35:42
2bov, Два болта молли (ну или пластиковые бабочки) в ГКЛ выдержат карниз даже со шторами из золотого шитья, вырвать их конечно можно, но в случае с карнизами они работают практически на срез, килограмм 20 на каждый не нагрузка. 2an22, Если под чепиками вы подразумеваете деревянные пробки, то возьмите те, которые не лезут в дырки (в разумных пределах, конечно, те от руки слегка входят, они немного на конус должны быть) и забейте молотком (желательно сначала смазать клеем, любым, хоть канцелярским), перетерпите часов 10, срежте ножем то, что выступает и крутите шурупы (шуруп можно натереть мылом или просто поплевать ;), чтобы легче закручивался), кстати, шуруп (и саморез) можно забить молотком почти на полную глубину и только на пару оборотов докрутить отверткой, держать будет не хуже (ИМХО-лучше). Все то же самое, но без клея, выдержки, мыла и плевания - при использовании пластиковых дюбелей, только подберите по диаметру отверстий.
