AlexsandrS
AlexsandrS
21.12.2009 в 16:23:58
Vladimir80 написал :
  1. Пропал свет, UPS держит линию, на выходе многих УПСов есть сигнал о пропадании напряжения, его можно использовать в качестве сигнала принудительного открывания газового клапана,
Время переключения УПС обычно около 6мс как я помню, т.е. клапан не сообразит что свет пропал и отключаться не будет (ИМХО).
Ким
Ким
21.12.2009 в 16:32:09
cimon написал : Пальчиком конкретно тыкните.
;) :) НЕ умею озвучивать, а то бы еще и со звуковым сопровождением сделал бы ;) :) Источник бесперебойного питания (ИБП) Intelligent 500LT2, 1000LT2 Линейно-интерактивные ИБП IntelligentLT2, предназначены для защиты и поддержания длительного времени автономной работы компьютерной и бытовой техники, торгового оборудования, систем безопасности, осветительных приборов, а также практически любых критичных нагрузок, допускающих время переключения до 4мс при переходе на батарею. Синусоидальное выходное напряжение в режиме работы от батарей позволяет подключать нагрузки с трансформаторными блоками питания. Широкий диапазон входного напряжения до 165-275В без перехода на батареи позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. ИБП Intelligent 500LT2 имеют напряжение цепи постоянного тока 12В, что позволяет подключить всего лишь одну внешнюю аккумуляторную батарею и, таким образом, достичь длительного времени автономной работы минимальными затратами. При этом встроенное зарядное устройство обеспечит заряд батареи емкостью до 200Ач, что позволит обеспечить непрерывную работу типичного компьютера в течение суток, а, например, DVD-плейера, ЭЛТ или ЖК-телевизора – в течение выходных на даче. Ушли в прошлое времена кулибиных, пытавшихся кустарно подключать внешние аккумуляторы к неприспособленным для этого ИБП, подвергая риску себя и дорогостоящую технику. Теперь Вы можете сделать это в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации, не опасаясь потерять право на гарантийное обслуживание. ИБП Intelligent 1000LT2 имеют напряжение цепи постоянного тока 24В (например, 2 батареи по 12В) и допускают подключение АКБ емкостью до 250-300Ач, что позволяет обеспечивать еще более длительное время автономной работы. Это содрано со страницы по адресу - http://www.a-energy.ru/inelt/intelligent-500lt2-1000lt2.html Так что читайте лучше ;) :)
pirotehnic
pirotehnic
04.10.2012 в 19:38:57
Ким написал : Теперь сказали что после 25-го, звонил в пятницу. Хотелось бы до нового года взять, сразу бы и смонтировал бы.
Оживлю тему: В итоге взяли вы этот ИБП ? Есть какой-то опыт эксплуатации ? А то народ пишет что без сети котел не тянет.
Ким
Ким
05.10.2012 в 01:00:41
pirotehnic написал : В итоге взяли вы этот ИБП ?.....
Увы.... Есть такая сволочь земноводная, которая каждый год обещает выделить некоторую сумму а в конечном итоге, берет за глотку и показывает огромную фигу;) :) И так уже четвертый год .... Но надежда пока еще не умерла ... Ждем-с или "первой звезды..." или "когда петух ниже пояса клюнет ...." Но ставить обязательно надо.... Сейчас посоветовали наш "расейский", новосибирский. Тот кто советовал эксплуатирует не первый год, пока доволен. Но он, насколько понял, on-line.... Правда, проблема в том что в Москве нашел только одну контору которая ими занимается, да и цену "ломят как положено". Проще в Новосибирске купить и переслать транспортной компанией и будет дешевле. И другая проблема - на письма физ.лиц не отвечают, гады.
Вот такая вот "ситуевина" ;)
pirotehnic
pirotehnic
19.11.2013 в 13:23:07
Ким написал : Увы.... Есть такая сволочь земноводная, которая каждый год обещает выделить некоторую сумму а в конечном итоге, берет за глотку и показывает огромную фигу
Прошлой осенью я победил это животное :) По итогам годовой эксплуатации - в течение года были неоднократные отключения электроэнергии. Продолжительностью до 16 часов (два раза). Во всех случаях энергоснабжение котла не прерывалось и соответственно колет не выключался. Рекомендую.
avmal
avmal
19.11.2013 в 15:14:07
Ким написал : проблема в том что в Москве нашел только одну контору которая ими занимается, да и цену "ломят как положено". Проще в Новосибирске купить и переслать транспортной компанией и будет дешевле. И другая проблема - на письма физ.лиц не отвечают, гады.
Есть ещё в Туле контора, занимающаяся всеми этими бесперебойниками, навесными ящиками для аккумуляторов, комплектуют и самИми аккумуляторами ( импортными, разумеется ). Сейчас попробую что-нибудь найти по этой фирме.
avmal
avmal
19.11.2013 в 15:41:35
Это та самая компания, которая тороидальные трансформаторы делает под одноимённой маркой "Штиль". http://www.shtyl.ru/ Московский офис "Штиль": (495) 788-82-91 (495) 967-16-45 (495) 223-99-86
Викторыч
Викторыч
Томск
19.11.2013 в 15:54:33
"Бастион" тоже делает http://teplo.bast.ru/ups/
Alexiy
Alexiy
19.11.2013 в 15:55:55
Народ ставил Бастионы на питание газовых котлов и циркуляционных насосов отопления. Несколько человек знаю. Все довольны.
