rpm
rpm
Городок
21.09.2009 в 09:24:20
надо организовать слив от стиралки и умывальника дома. Чтобы работало зимой и летом.
Как я думаю: под уклоном в земле закопать трубу (30 метров примерно расстояние). Далее закопать в землю 200 л. бочку без дна и врезаться в неё этой трубой.
Правильно ли будет так? и какими трубами все это делать?надо ли утеплять?
cimon
cimon
Астана
21.09.2009 в 14:24:49
rpm написал : надо организовать слив от стиралки и умывальника дома. Чтобы работало зимой и летом. Как я думаю: под уклоном в земле закопать трубу (30 метров примерно расстояние). Далее закопать в землю 200 л. бочку без дна и врезаться в неё этой трубой.
При общем расходе литров 100-150 в сутки скорее всего будет отлично работать (все зависит от впитывающей способности грунта.
rpm написал : и какими трубами все это делать?надо ли утеплять?
Если закопаете на глубине 1,2-1,5м, то утеплять не нужно.Угол уклона примерно градусов 10 вполне достаточно. Бочек потребуется пара штук, поставленых друг на друга.
UV
UV
21.09.2009 в 18:04:30
У меня в деревне Тверская обл., труба 110мм (канализация дома) закопана на глубину не более метра, мин. 60 см. макс 1 метр. Ни чего не мерзнет. Трасса длинной 7 метров, не пересекает ни каких тропинок, дорог, снег над ней не чистится. Трубу не утеплял.
К уклону трубы советую отнестись более внимательно чем к ее утеплению. Поройтесь тут на форуме или еще где, я боюсь вас обмануть сказав, что уклон трубы должен быть НЕ БОЛЕЕ двух сантиметров на метр длинны трассы.
Канаву ройте шириной с штык лопаты, пока удобно лопатой, далее лопатой рыхлите, а тяпкой с удлинненой ручкой вынимайте грунт. Это позволит экономить много сил
Янн
Янн
Пушкино
21.09.2009 в 22:16:51
rpm написал : под уклоном в земле закопать трубу (30 метров примерно расстояние). Далее закопать в землю 200 л. бочку без дна и врезаться в неё этой трубой.
Янн:- Вообщето делается сперва отстойник ,а потом дренаж.
cimon
cimon
Астана
23.09.2009 в 00:30:35
Янн А что отстаивать-то? Речь идет не о канализации.
Rom5
Rom5
Черкассы
23.09.2009 в 01:17:27
И я считаю, что не сделав отстойник, в будущем возможно прийдется об этом пожалеть. Лучше таки сделать сразу.
Bobson1964
Bobson1964
23.09.2009 в 22:19:15
Угол должен быть не меньше 5 и не больше 20 гр. Это классика сантехники.
rpm
rpm
Городок
30.09.2009 в 11:54:14
а что такое отстойник? и как его делать? ещё такой нюанс. Рядом с местом, где я хочу закопать бочку, находится водянистая местность
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.01.2010 в 19:56:57
rpm написал : Рядом с местом, где я хочу закопать бочку, находится водянистая местность
Тогда бочка (ваша 200 литров) должна быть с дном, иначе грунтовые воды будут наполнять бочку. Можно время от времени откачивать содержимое бочки, или рядом закопать вторую бочку и сделать переливную трубу....
BOGA
BOGA
29.01.2010 в 12:11:39
rpm написал : Правильно ли будет так?
ещё дырок насверлите в бочке и ещё раз в полгода бактерий в слив запускайте.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
29.01.2010 в 23:26:50
Я взял пластиковую бочку литров на 150, отрезал дно, насверлил дырок и закопал возле дома. Сделал в неё слив с ванны и раковины. Пользуюсь уже больше полугода.
