SirG написал :
Стоит проблема выбора устройства, которым можно мешать бетонный раствор с щебёнкой. Объём работы средний , но регулярный. Устройство будет покупаться только для этого - дрель и перфоратор уже имеются. Из устройств, якобы специализированных, выбрал двух кандидатов на покупку: Интерскол КМ-1000Э и Фиолент МД 1-11Э, проходящие по цене и рабочим параметрам. В связи с этим вопросы знатокам:
- У фиолента заявлен "зверский" крутящий момент - 85НМ при оборотах 0-600, у интерскола - 16НМ при оборотах 150-450 и 250-850. КАК такое может быть, ведь заявленная мощность практически одинаковая?!
- Корпус интерскола внешне похож на обычную дрель с необычной ручкой - так это или нет?
- 3-4 ведра замес раствора с гравием потянут или нет?
- Кто из них удобнее в работе?
Активно использую 2кВт ручной миксер REBIR на стройке для ратвора и для жесткого бетона. Размешиваю в половинке бочки. Уже три насадки перемешивающие стер о бетон - стираю 4-ую. Объем перемешивания большой, так-как использую миксер вместо бетономешалки
Песчаную смесь перемешивает очень хорошо 5-6 ведер получается за один замес (практически до краев (10см оставляю) заполняю свою полубочку)
Бетон с щебнем такой тоже перемешивается, если жидкий. Если жесткий, то готовлю 2/3 полу-бочки (1.8 ведра песка, 3 ведра щебня 1 ведро цемента ), выбираю половину и затем приходится доразмешивать вторую половину смеси (скапливается непромес у дна по краям бочки). Работает все всерьез и надежно. Ничего не греется. При размешивании жесткой смеси - нет практически никаких проблем с моментом, то, что не размешивается вся смесь - ограничение человеческих усилий по перемещению миксера вдоль смеси... Так-то вращается и дырки делает в смеси без проблем, причем на второй скорости...
