Михаил-And
21.09.2009 в 11:48:24
Коллеги, доброго здоровья!
Направьте мозги в нужном направлении:
Ситуация такая, что желаемая дверь шкафа-купе в готовом виде (полотно целиком – 2500х1100) в комнату не пройдет, из-за особенностей строения довольно узкого коридора в квартире. Уже проверял, изготавливая макет двери из гофрокартона :-). Ломать коридор не хочется. В комнату можно внести полотно размером 2550х300.
Вывод – дверь шкафа будет составная из нескольких плит, имитируя фасад обычного шкафа – антресоль, двери, ящики внизу…
Вопрос – как все это дело соединить?
1 вариант – несколько полос фанеры 10 мм толщиной с «тыла», к которым крепятся лицевые панели («дверцы цкафа»). 2 вариант – рама из реек 50х20, на которую, собственно крепятся те же панели. 3 Та же рама, но посолиднее – доска 100х20
4 Рама из алюминиевого уголка…. 5 Панели встык – шпильки и ли подобное – имхо – самый плохой вариант. 6….
Пока склоняюсь к 3-му варианту. Спасибо, Михаил
Мишутк
21.09.2009 в 12:45:09
В окно не пролезет? Какой этаж? Сколько комнат в квартире? Общий балкон с соседней комнатой есть?
Михаил-And
21.09.2009 в 12:46:39
Нет 16 2 Нет
Мишутк
21.09.2009 в 13:22:26
Нда, проще с крыши спустить.
Михаил-And
21.09.2009 в 14:31:19
Не, этот вариант тоже прикидывали, полотно не пройдет в дверь на крышу :-( В ообщем, вариант только один - "сборная" дверь. Вопрос в раме, какая лучше?
Klausss
21.09.2009 в 14:31:37
Мишутк написал : Нда, проще с крыши спустить.
Вы имеете в виду в свободный полет??? ;)
Михаил-And написал : Вывод – дверь шкафа будет составная из нескольких плит, имитируя фасад обычного шкафа – антресоль, двери, ящики внизу…
Может лучше сделать обычный шкаф, имитируя шкаф-купе? :) Почему Вам так нравится именно шкаф-купе?
Михаил-And
21.09.2009 в 14:44:22
Klausss написал : нравится именно шкаф
НУ, я так это дело обозвал для простоты изложения. На самом деле, это облагороженная ниша с полками, с перекладиной для одежды, с полочками для мелочи, нормальный пол внутри (собственно, пол внутри - это продолжения пола комнаты), светильник. Ширина проема - 1000мм. Осталось закрыть этот "шкаф" катающейся дверью, и все. Одна боковая стена несколько далека от перендикулярности от всего остального, поэтому обычный шкаф будет стоять с приличным зазором сбоку.
Cheva2007
Минск
21.09.2009 в 14:49:16
Михаил-And написал : катающейся дверью, и все.
Одной?? или она в/за стену будет съезжать?
Михаил-And
21.09.2009 в 15:00:41
Решение вот такое
Cheva2007
Минск
21.09.2009 в 15:13:56
Ну а нельзя дверь сделать с горизонтальным или вертикальным разделением и собрать непосредственно по месту?
Klausss
21.09.2009 в 15:14:39
Михаил-And написал : Осталось закрыть этот "шкаф" катающейся дверью, и все.
Фасады из массива или МДФ можно срастить на шипах Domino в единое полотно. Еще вариант похуже, но без доп.оборудования: можно выложить все фасады на полу лицом вниз с минимальным зазором и соединить все фасады монтажными пластинами обклеенными самоклейкой в цвет или без самоклейки, т.к. фасад выкатной.
Klausss
21.09.2009 в 15:17:40
Поперло на варианты: :) Тонкий книжный стеллаж откатной вместо двери.
Михаил-And
21.09.2009 в 16:15:37
Cheva2007 написал : дверь сделать с горизонтальным или вертикальным разделением
Ну так, собственно, и вопрос в этом - как собрать, по какому принципу - на раме, если да - то на какой, или встык :-)
Klausss написал : фасады монтажными пластинами обклеенными самоклейкой
Мне не очень нравится этот вариант. Поскольку предполагаю использовать листы ДСП минимальной толщины - 12 мм.
Пока основное решение такое: Рама из доски 100х15 мм, прямоугольная в плане с крестовой перевязкой такими же по сечению планками в шип (или шканты). Рама собирается всухую, крепится вся фурнитура, ролики и т.п. После окончательной подгонки - склеивается, красится в темный цвет для имитации зазоров между лицевыми панелями. После окончательной просушки на раму вешаются лицевые панели.
Cheva2007
Минск
21.09.2009 в 16:31:19
Михаил-And написал : вопрос в этом - как собрать, по какому принципу - на раме
А стандартное решение для дверей шкафов-купе, используя комплектующие для раздвижных дверей, не хотите?
Михаил-And
21.09.2009 в 16:39:19
Cheva2007 написал : используя комплектующие
А можно ссылочку на принцип и фурнитуру по сборке дверей из составных частей? А то я с роликами-рельсами разобрался, а вот как сделать дверь из нескольких частей, используя специализированные направляющие - не догнал пока. Предварительный звонок в компанию по изготовлению дверей для шкафов-купе выявил, что в любом случае - полотно двери - цельное, все остальное - навешивается поверх него.
(Либо продавец что-то не договаривает).
