Поперло на варианты: :) Тонкий книжный стеллаж откатной вместо двери.
21.09.2009 в 15:17:40
21.09.2009 в 16:15:37
Cheva2007 написал : дверь сделать с горизонтальным или вертикальным разделением
Ну так, собственно, и вопрос в этом - как собрать, по какому принципу - на раме, если да - то на какой, или встык :-)
Klausss написал : фасады монтажными пластинами обклеенными самоклейкой
Мне не очень нравится этот вариант. Поскольку предполагаю использовать листы ДСП минимальной толщины - 12 мм.
Пока основное решение такое: Рама из доски 100х15 мм, прямоугольная в плане с крестовой перевязкой такими же по сечению планками в шип (или шканты). Рама собирается всухую, крепится вся фурнитура, ролики и т.п. После окончательной подгонки - склеивается, красится в темный цвет для имитации зазоров между лицевыми панелями. После окончательной просушки на раму вешаются лицевые панели.
21.09.2009 в 16:31:19
Михаил-And написал : вопрос в этом - как собрать, по какому принципу - на раме
А стандартное решение для дверей шкафов-купе, используя комплектующие для раздвижных дверей, не хотите?
21.09.2009 в 16:39:19
Cheva2007 написал : используя комплектующие
А можно ссылочку на принцип и фурнитуру по сборке дверей из составных частей? А то я с роликами-рельсами разобрался, а вот как сделать дверь из нескольких частей, используя специализированные направляющие - не догнал пока. Предварительный звонок в компанию по изготовлению дверей для шкафов-купе выявил, что в любом случае - полотно двери - цельное, все остальное - навешивается поверх него.
(Либо продавец что-то не договаривает).
21.09.2009 в 17:06:28
Михаил-And написал : в любом случае - полотно двери - цельное, все остальное - навешивается поверх него.
21.09.2009 в 17:09:54
Михаил-And написал : А можно ссылочку на принцип и фурнитуру
21.09.2009 в 17:16:33
мамик_25 написал : ***
Спасибо, теперь все ясно, осталось найти продавца в розницу, либо заказать только раму, если возьмутся.
23.09.2009 в 13:08:14
Еще вариант: внести в комнату соседнюю, а потом через окно подать туда, куда надо. Можно на веревках с верхнего этажа держать во время переноса от окна к окну.
23.09.2009 в 13:18:31
V58 написал : внести в комнату соседнюю.........и т.п. ....
Нет сверху соседи не доступны, увы... Но это все экзотика, думаю, что стоимость мероприятий по внедрению (вносу) полотна такой величины перекроют стомость самой двери с сборе :-) Пожертвуем дизайном ради функциональности. Полотно будет составным. Соответственно, каркас двери с перемычками.
Только вот не берутся нигде сделать только один каркас, никакой кризис, видать, нашим проиводителям не страшен.
Ищем-с...
24.09.2009 в 09:40:50
Михаил-And написал : Только вот не берутся нигде сделать только один каркас
В dsplit, dspdetal не спрашивали?
