AlexSVAO
AlexSVAO
21.09.2009 в 12:26:22
Уважаемые гуру, еще не закончилась, а очнее только началась эпопея с разводкой санкабины, как для ее завершения понадобилось собрать шкаф.
Идея такова - есть ниша, в которую будут встроены 2 рядом стоящих холодильника. Нужна помощь - хотя бы понять как собирать данный шкаф , чтобы 2 холодильника не влияли друг на друга (вибрации), вопрос вытяжки и т.д. есть ли примеры подобных шкафов?
Wazawai
Wazawai
21.09.2009 в 22:56:03
Вы собираетесь ставить 2 холодильника в санузел? Я правильно понял?
AlexSVAO
AlexSVAO
21.09.2009 в 23:55:37
Wazawai написал : Вы собираетесь ставить 2 холодильника в санузел?
Хммм... это мысль .... а зачем далеко ходить? :a
На самом деле все гораздо прозаичней, у меня коридор проходит вдоль квартиры, образуя изгиб и нишу возле санкабины (135х57.)... Эта ниша, в свою очередь находится напротив кухни и туда прям так и просятся 2 холодильника (опережая все предложения ... глубина ниши 57 см., холодильники имеющие бОльшую глубину, side-by-side, и т.д. не подходят ибо выходят за рамки ниши, выдаваясь в арку коридора). Так как в данный момент санкабина снесена и будет чуть расширяться, важно знать точные размеры будущего шкафа под данные холодильники, так как он будет стоять вплотную к стене санкабины. Эту стену и надо построить не ошибившись в размерах.
Trisha
Trisha
22.09.2009 в 01:27:24
Лучше сначала выбрать холодильники (а желательно и купить, если есть где хранить) В инструкции к холодильниками будут размеры ниши для встраивания, по этим размерам и строить шкафы.
AlexSVAO
AlexSVAO
22.09.2009 в 11:36:07
Trisha написал : а желательно и купить, если есть где хранить
Увы, с этим как раз и есть некая проблема ... в инструкции к холодильнику действительно нашел размеры и конфигурацию ниши. Теперь дело за выбором материала из которого ее делать ... путь наверно в ИКЕЮ ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2009 в 12:34:44
AlexSVAO написал : Теперь дело за выбором материала из которого ее делать ... путь наверно в ИКЕЮ ?
Вот тут поподробнее. Нарисуйте план. Стенки ниши разве не стенки коридора? Модели холодильников какие? Тихие? Для подстраховки с изнаночной стороны ниши можно разместить шумоизоляцию навроде автомобильной. Тогда избежим паразитных резонансов от стен. Мелочи, конечно, но тихой ночью даже это влияет.
AlexSVAO
AlexSVAO
22.09.2009 в 13:04:45
Мишутк написал : Стенки ниши разве не стенки коридора
Изначально так и планировалось, но подумал, что со стенками будет удобнее все собирать.
Мишутк написал : Модели холодильников какие
Скорее всего Electrolux ERN29850
Мишутк написал : Нарисуйте план
С этим сложнее ... если только "от руки"
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2009 в 13:59:54
AlexSVAO написал : Изначально так и планировалось, но подумал, что со стенками будет удобнее все собирать.
А какой вообще смысл шкафа в нише? Какую функциональную нагрузку несут стенки? Если хочется сверху что-то ставить, то проще подвесить полку, вдоль задней стенки прорезать вентиляцию. Посмотреть, какая система охлаждения холодильников. Некоторые дышат боковинами, некоторые задней стенкой. Те, что боковинами - друг к другу вплотную ставить нельзя, нужен зазор (читать в инструкции) по бокам. Соответсвенно, между агрегатами полуторный-двойной. Вы можете не вписаться в нишу. Если с решеткой на задней стенке - можно ставить практически вплотную, только чтобы не дребезжали друг о друга.
А, извиняюсь, в вашем случае агрегаты встраиваемые. Но и тут, думаю, не стоит заморачиваться со стенками. Сделать фальшстенки (не на всю глубину, а по периметру) для того, чтобы фасад красиво садился.
AlexSVAO
AlexSVAO
22.09.2009 в 14:10:12
Мишутк написал : А какой вообще смысл шкафа в нише?
холодильники встраиваемые - сл-но будут дверки, а раз будут дверки, то все они (в том числе и у полок) должны быть одинаковыми. Охлаждение у этих холодильников по задней стенке. Мало того, снизу (под холодильниками) так же должна быть вентиляция - сл-но подиум, а вот в целесообоазности боковых стенок я сомневаюсь, но решил их делать исключительно для удобства и эстетики (фигасебе) сборки верхней полки и верхней вентиляции (скорее всего принудительно заведу туда вентиляторы)
Мишутк написал : А, извиняюсь, в вашем случае агрегаты встраиваемые. Но и тут, думаю, не стоит заморачиваться со стенками. Сделать фальшстенки (не на всю глубину, а по периметру) для того, чтобы фасад красиво садился.
:) .... фальшстенки - это мысль, надо подумать.... тут скорее вопрос цены будет ...
Trisha
Trisha
22.09.2009 в 21:19:09
AlexSVAO написал : путь наверно в ИКЕЮ ?
Так тогда и проблемы нет:) Купить 2 шкафа под встраиваемые холодильники и поставить. (Только сначала измерьте все шкафы до мм, чтобы не было "сюрпризов".
AlexSVAO написал : верхней вентиляции (скорее всего принудительно заведу туда вентиляторы)
Уверены, что нужна принудительная вентиляция? В инструкции именно так и сказано? Обычно встраиваемые приборы рассчитаны на то, что их ставят в шкаф: холодный воздух поступает снизу, греется, поднимаясь вдоль задней стенки и выходит через щель в верхней части шкафа. Вентиляция не требуется.
AlexSVAO
AlexSVAO
22.09.2009 в 21:48:15
Trisha написал : Купить 2 шкафа под встраиваемые холодильники
Зачем между 2мя холодильниками 2 стенки шкафа ?
Trisha написал : холодный воздух поступает снизу, греется, поднимаясь вдоль задней стенки и выходит через щель в верхней части шкафа.
это если она там есть ... а если шкаф до потолка ? мало того вентиляторы поставить не такая уж и проблема.
