Итак небольшое продолжение.
Ниши под холодильники известны:
Высота 1780 мм Глубина 550 мм Ширина 560 мм
Определились, что:
- Стенкам быть, толщина стенок шкафа - 15мм (?)
- Между ними 1 или 2 стенки (пока не ясно) - 30мм. (при условии стенок = 15мм)
Что не ясно: какого размера должна быть навесная дверца на холодильник по ширине? В Икее, например, подходящая ширина одной дверки - 60мм., но ширина половины шкафа 15(стенка)+560(ниша)+15(стенка)= 590мм ... на с 2х половинок это минимум 2 см меньше (и то если в середине 2 стенки), что делать? резать дверки по размеру? но это будет не красиво ... или я что-то упускаю из виду? подскажите как правильно?
