Basil79
Basil79
21.09.2009 в 21:56:57
Prok12 написал : Нууу.... Silmet (Италия) наверно похуже, чем KME (Германия), но всё же не гуано...
очень много нареканий на нее. фирма, где я работал, отказалась ее возить в пользу КМЕ.
похуже, чем КМЕ. У Silmet толщина стенки на 15-й трубе 0,8 мм. а нормальная медь (и фитинги, кстати, тоже) - это 1 мм. Взять хотя бы Arco. Есть у них краны сомнительного качества (sena имееться в виду), но свои паечные фитинги делают из трубы 1 мм. А вот взять Sanha, делают много приличных вещей, но фитинги из трубы 0,8 мм. Вот такие бывают несуразицы.
waw0375
waw0375
21.09.2009 в 22:06:35
Prok12 написал : Сообщения о прорыве медного трубопровода были на форуме??
При чём тут прорыв. Человеку нужно с наименьшими потерями заменить 3(возможно и больше) трубы. Пекс трубу под пресс. Плавнее закрывайте смесители.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.09.2009 в 22:09:35
waw0375 написал : Человеку нужно с наименьшими потерями заменить 3(возможно и больше) трубы
Потерями трудозатрат в том числе. ИМХО, для человека с руками при разовой работе, мягкая медь самое оно.
Basil79
Basil79
21.09.2009 в 22:10:56
NNN написал : Потерями трудозатрат в том числе.
и возрастанием просто затрат.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.09.2009 в 22:27:37
Basil79 написал : и возрастанием просто затрат.
Фитинг 130 р, труба 150. Итого одна ветка где-то 500. Из инструмента труборез и два шведика. Это в минусе. В плюсе кайф от проделанной работы, незаплаченные деньги гоблинам из ДЭЗа и полная гарантия от потопа.
YuryNir
YuryNir
21.09.2009 в 23:09:39
Basil79, не вымыло ничего, внутренний слой там толще внешнего :) Вроде крепкая труба, на сопли не похожа.. Брал в магазине недалеко от дома (Подмосковье). Я как бы далеко не сантехник, просто люблю сам повозиться - сам ставил унитаз, раковину, ванну, все это подключал. Но разводку сам не делал - думал пусть лучше профи сделает. Вызывал сантехника, хотел полипропилен, он отговорил, уговорил на МП. Вот и все нормуль было, примерно полтора года, а потом началось. Ладно бы что-то было сверх нормы, но ведь и температура не выше 50-60 градусов, и давление не больше 6 атм. Вот у моей тетки стоит МП уже года 4. Тоже в высотке - ни редукторов, ни фильтров. Вода хреначит будь здоров. И ничего. А тут такое.. В общем буду думать. Из вариантов значит у меня - поменять марку МП на Viega, Rehau, и еще посоветовали HAKA.GERODUR. Либо поднапрячься и замахнуться на гибкую медь. Буду думать. Спасибо ответившим. Кстати где можно закупиться Viega чтобы надежно не подделка и желательно недалеко от метро?
Green07
Green07
Подольск
22.09.2009 в 10:11:21
to YuryNir: история знакома - при нагреве вода в трубах холодного водоснабжения расширяется, обратный клапан или редуктор мешает лишней воде уйти в стояк, и рвёт всё что есть, будь то металлопластик, медь, пп и прочее. Не трубу так соединение. Не соединение так гибкую подводку, фильтры чистой воды и т.д. Не спешите менять всё в панике - поставте предохранительый клапан от группы безопасности котла на 6 атмосфер - например Emmeti (цена вопроса 250-350р) и дренаж в канализацию.
Тычоблин
Тычоблин
22.09.2009 в 10:18:34
NNN написал : Глядя, как работает хороший мастер, думаешь: "За что такие деньги?!" Стоит попробовать самому, перепортишь материала на больше, чем стоило бы вместе с работой...
Неправда! Делал у себя медью на пайке, и всё получилось с первого раза.
Правда, до этого долго и мучительно черпал информацию на этом форуме.
Тычоблин
Тычоблин
22.09.2009 в 10:21:41
Basil79 написал : А вот взять Sanha, делают много приличных вещей, но фитинги из трубы 0,8 мм. Вот такие бывают несуразицы.
Ну держит 1мм-я медь 60атм, а 0.8-ая 40атм. И что?
сансэй
сансэй
22.09.2009 в 10:27:46
YuryNir написал : YuryNir
у вас мп гнутый лопается?
фотки бы не помешали
YuryNir
YuryNir
22.09.2009 в 14:48:02
Green07, Да, подумываю поставить такую штукенцию на холодную воду, ибо есть гибкая подводка на кухонном смесителе. А куда такой клапан ставить? В гребенку где заглушка? И как организовать сброс воды? Если есть ссылки - ткните плиз. Но, лопнули то у меня трубы горячего водоснабжения. А там давление ну максимум до 6 бар иногда добирается, а так в пределах 3,5-5. Щас попробую фотки приложить. Там не то чтобы лопнуло, скорее треснуло. Там на трубе видна некоторая странная лохматость, и буковки послезали - по причине того что лопнуло в мой день рождения и чтобы жене еще посуду помыть я заливал суперклеем и заматывал скотчем. Но этого надолго не хватило )))
