22.09.2009 в 10:21:41
Basil79 написал : А вот взять Sanha, делают много приличных вещей, но фитинги из трубы 0,8 мм. Вот такие бывают несуразицы.
Ну держит 1мм-я медь 60атм, а 0.8-ая 40атм. И что?
22.09.2009 в 10:27:46
YuryNir написал : YuryNir
у вас мп гнутый лопается?
фотки бы не помешали
22.09.2009 в 14:48:02
Green07, Да, подумываю поставить такую штукенцию на холодную воду, ибо есть гибкая подводка на кухонном смесителе. А куда такой клапан ставить? В гребенку где заглушка? И как организовать сброс воды? Если есть ссылки - ткните плиз. Но, лопнули то у меня трубы горячего водоснабжения. А там давление ну максимум до 6 бар иногда добирается, а так в пределах 3,5-5. Щас попробую фотки приложить. Там не то чтобы лопнуло, скорее треснуло. Там на трубе видна некоторая странная лохматость, и буковки послезали - по причине того что лопнуло в мой день рождения и чтобы жене еще посуду помыть я заливал суперклеем и заматывал скотчем. Но этого надолго не хватило )))
22.09.2009 в 15:10:28
NNN написал : 2YuryNir Замените на медь на обжимах, если руки откуда надо, и забудьте про металлопласт.
+1000000 В топку этот металлопласт, слишком много подделок.
YuryNir написал : А он так же легок для монтажа как МП?
Если не отожженную трубу брать, то ничуть не сложнее, с отожженной несколько больше гемора.
22.09.2009 в 15:10:32
YuryNir написал : А куда такой клапан ставить?
В любое место разводки ХВ, где удобно организовать дренаж. Под мойку на кухне, например.
22.09.2009 в 15:11:33
*abс* написал : Если не отожженную трубу брать, то ничуть не сложнее, с отожженной несколько больше гемора
Неотожённая только под пайку.
22.09.2009 в 15:14:52
2YuryNirЗнакомая ситуация.Попадал в такую.Однозначно "левая" труба.После того случая использую всегда "Unipipe" (сейчас она идет под маркой "Uponor").Могу сказать,что за срок около 10 лет никаких происшествий .Фильтры и редукторы ставлю "RBM".Естественно,все настоящее.Беру всегда в одном месте. P.S.В дискуссии по поводу "лучшести" меди и "Хоневелл" не вступаю.Я делаю МП.
22.09.2009 в 15:16:23
NNN написал : Неотожённая только под пайку.
Да и под пайку лучше бы не отожженую;) С отожженной гемора больше всегда. Она оправданна, если её гнуть, а я не гну. Себе делал под пайку, потому что брал в оболочке, не отжженной у нас не продают в изоляции, намучался, жуть.
22.09.2009 в 22:42:06
YuryNir написал : Кстати где можно закупиться Viega чтобы надежно не подделка и желательно недалеко от метро?
насколько я знаю, в Москве - это Ремс-Комплект и Проксима.
но лучше уточните у представителя. Контакты по России можно найти на www.viega.com
22.09.2009 в 23:50:41
В Ремс-комплект только Gerodur (мне его тоже советовали), но я так и не понял - они в розницу торгуют или нет. В ПРоксиме вообще только МП Jansen какой-то.
Вопрос открыт - где в Москве купить 5-7 метров из того что посоветовали - Viega, Gerodur, Rehau, Uponor. А то яндекс по этим названиям голову дурит, все делает чтобы я опять купил Henco или Valtec ))
23.09.2009 в 08:26:15
YuryNir написал : Вопрос открыт - где в Москве купить 5-7 метров из того что посоветовали - Viega, Gerodur, Rehau, Uponor. А то яндекс по этим названиям голову дурит, все делает чтобы я опять купил Henco или Valtec ))
Gerodur,Viega
23.09.2009 в 14:03:58
А Oventrop или COES металлопласт - брать если будет?
И еще вопросик - вот уже второй редуктор Honeywell D04 иногда течет (по несколько капель в день). Причем на холодной воде. Может ли это быть как раз из-за того что давление в статике на ХВС до 9 бар иногда подскакивает? Хоть и по паспорту держит до 16 бар, но это ведь на входе, а тут получается что у него на выходе больше чем на входе - может потому и капает и зря я ругался на Honeywell?
