......или соскальзывать или откалывать......а ви попробуйте И че за стяжка
John.S написал : Верхний слой стяжки отлшифован машиной и упрочнен, но сама стяжка не прочная. Поверхность гладкая, не зеркало, но близко
21.09.2009 в 19:36:48
21.09.2009 в 19:45:03
на деревянный брусок нужной ширины набиваем крупную наждачную шкурку на тканевой основе и - туда-сюда. Весело и быстро.
21.09.2009 в 20:02:36
Alex_Penza пробовал, но наждак был дешевый, на бумажной основе. Стирается моментально, эффект не сильно заметен. Попробуем на тканевой...
21.09.2009 в 21:09:38
А откуда возьмется разница в пыли при использовании ручного наждак и болгарки. Ведь и то, и другое перемалывает в пыль весь объем стяжки, которую надо снять (ну болгарка еще "немного" раздувает пыль). Тут вроде надо чем-то сбить большие куски (несколько см на несколько мм). Так что топор-перфоратор выглядит предпочтительнее. Еще вариант устройство, собирающее пыль. Это либо болгарка с насадкой и пылесосом или шлифовалка (ЛШМ) с мешком. Правда опять наждак нужен хороший.
21.09.2009 в 21:30:09
Черепашкин написал : болгарка еще "немного" раздувает пыль
да, совсем немного. Конечно, пыли от шлифбруска достаточно, но можно смачивать поверхность из "брызгалки", немного помогает.
21.09.2009 в 21:51:13
Господа, теория это одно, а практика - совсем другое. Несколько сот об/мин при ручной обработке и 11000 об/мин для болгарки существенно отличаются. После 10 минут работы болгарки видимость составляет пару метров и пыль оседает от 2 до 4-х дней по всему помещению. В случае ручной обработки все гораздо цивильнее и локальнее. Шахтеров после смены в забое видели? После болгарки все то же самое, только цвет лица несколько другой :)
Вручную долго, но в моем случае оно того стОит. Брать в оренду промпылесос и инструмент с пылеотсосом ради 0.215 кв. метров не буду :)
Всем спасибо за идеи, утром пойду искать правильный наждак.
21.09.2009 в 21:54:09
Точильным кругом вручную
21.09.2009 в 21:55:16
Пробовал - держать неудобно. Бруски - тоже не совсем то. В общем, буду экспериментировать.
21.09.2009 в 22:01:51
2John.S эт у тя от правИла на стене полоса от раствора штоли осталась.....ну кагда тянеш то и на стены раствор наплывает эти следы или другие....я шпателем крепким за пару минут всё нафих удаляю:D
21.09.2009 в 22:23:52
Такой наплыв на стены прекрасно снимается болгаркой 180мм, желательно, с регулировкой оборотов, с алмазной чашкой (например www.ksdiamant.ru/pages/ks_6.html ). Не путать чашку с алмазным диском! Пыли, есс-нно, много, потому делать в респираторе и в несколько заходов.
21.09.2009 в 22:48:43
правильный наждак - это топор. Особенно для слабой или ещё не набравшей прочности стяжки. Убедился в этом, соскоблив наплыв стяжки из Ceresit CN88 (через сутки после заливки) в 5мм высотой и 50мм шириной вдоль стены. Держать удобно, не гнется в отличие от шпателя, не забивается как точильный камень, не снашивается как шкурка, усилий при правильно выбранном угле атаки особых не требуется, и пыли летучей нет. Сначала перепробовал всё названое, с полчаса мучился без значительных результатов. Потом топором примерно метр соскоблил за минут 15.
