stroika
stroika
Кишинёв
21.09.2009 в 22:51:12
DiVO написал : Потом топором примерно метр соскоблил за минут 15.
я тож топоры люблю:)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.09.2009 в 23:39:44
John.S написал : Абразивные круги к болгарке не предлагать - ремонт близится к окончанию, столько пыли я не вычищу.
Если есть возможность проливать место зачистки водой и дать впитаться влаге в поверхностный слой стяжки,то наверно все таки самый быстрый и эффективный-125 болгарка(может и другая) с алмазной чашкой на средних оборотах.Пыли будет мало.Главное по сухому не водить.Стены внизу правда могут запачкаться,но легко снимается.Через пару дней,ну может чуть больше стяжка просохнет.Ну, а если обои наклеены-то тогда только вручную.
Unicorn
Unicorn
22.09.2009 в 02:09:48
купить пару точильных брусков и приклеить к чему-то тяжелому, чтобы возить удобнее было
xo3RUH
xo3RUH
22.09.2009 в 04:02:24
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=71713&d=1238521605
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
22.09.2009 в 06:23:58
John.S написал : Верхний слой стяжки отлшифован машиной и упрочнен, но сама стяжка не прочная.
У вас стяжка была отшлифована ММШ?
solder
solder
22.09.2009 в 11:20:56
John.S написал : пыль оседает от 2 до 4-х дней по всему помещению
У меня за пол часа.
А варианты химического фрезерования бетона не рассматривали?
John.S
John.S
22.09.2009 в 14:58:16
solder написал : 2John.S эт у тя от правИла на стене полоса от раствора штоли осталась.....ну кагда тянеш то и на стены раствор наплывает эти следы или другие....я шпателем крепким за пару минут всё нафих удаляю
Как уже подсказали, правильный наждак P40 на тканевой основе решает. По сравнению с болгаркой (пробовал 115-ой), пыли практически нет.
ratnik.74 написал : У вас стяжка была отшлифована ММШ?
Что такое ММШ не знаю. Шлифовали агрегатом вот такого типа http://www.stroimpol.ru/catalog/rubric_374/product_1973.html. Самовыравнивающейся смесью не заливали. Перепад, в среднем, до 1 мм по помещению, в одном месте 2 мм. Косяк только вдоль одной из стен. Что интересно, вдоль остальных стен все ОК. Видимо, возле стены уровень был чуть приподнят, основное сняли, а к стене кругом подлезть не смогли.
PriZrak написал : Если есть возможность проливать место зачистки водой и дать впитаться влаге в поверхностный слой стяжки,то наверно все таки самый быстрый и эффективный-125 болгарка(может и другая) с алмазной чашкой на средних оборотах.Пыли будет мало.Главное по сухому не водить.Стены внизу правда могут запачкаться,но легко снимается.Через пару дней,ну может чуть больше стяжка просохнет.Ну, а если обои наклеены-то тогда только вручную.
У меня без пыли не получается. Односкоростная 115-ая болгарка на 11 000 оборотов и обычный шлиф. диск по камню. Покупать дорогой круг ради одноразовой работы такого объема мне смысла нет.
solder написал : У меня за пол часа.
Да, за полчаса оседают крупные фракции. Но если сделать повторную уборку еще дня через 3-4, собирается столько же, если не больше пыли, которая похожа на очень мелкую подру. Причем, такая пыль оседает не только на полу/стенах, а и в равной степени на потолке.
Всем спасибо, тема закрыта.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.09.2009 в 15:58:55
Предлагаю своё решение: Сделать наливной пол толщиной 3-4 мм и выровнять пол. Чисто, кардинально решает проблему.
hoochie
hoochie
Иркутск
22.09.2009 в 16:51:37
Если возраст бетона больше месяца,и он хороший,то проще имхо будет сделать так:Берете перф с насадкой-лопаткой,и скалываете всю неровность насколько сможете неглубоко,ориентируясь на правило-бугор должен быть снят так,чтобы не выступал за необходимый уровень пола,и в этом месте должно быть немного глубже.После ентого дела удаляете мусор и пыль,грунтуете и стягиваете быстросохнущим ровнителем,ориентируясь правилом на общую плоскость как на маяк.Это из простого и быстрого.А еще можно так:поищите в прокате угловой зачистной фрезер для бетона,удобная вещь.Но смесью все равно придется поработать,не получится им идеально ровно снять такой наплыв.Да и вряд ли чем получится идеально ровно,если бетон созрел правильно и хорошо.
John.S
John.S
22.09.2009 в 18:27:40
Ребята, уже не актуально. Человек + наждак = СИЛА!
deuxma
deuxma
Юбилейный
22.09.2009 в 20:32:17
John.S написал : Стяжка непрочная, развалится
John.S написал : ремонт близится к окончанию
John.S написал : варварским способом
