Бел-09Н написал : Инженеров и правда не очень много, тем более двигателистов. И кто это? У кого консультироваться?
В гарантийном отделе. Леонид
14.01.2010 в 16:53:51
14.01.2010 в 17:36:55
adams Понятно. Уточнюсь по двигателям.
14.01.2010 в 19:24:22
Lysenko написал : В данном случае важно в какую сторону вращается вал!
В данном случае согласен, но Вячеслав хочет нати ответ на вопрос - насколько качественный данный двигатель, может это подделка ? Но и я хочу найти ответ на вопрос о системе смазки данного двигателя: , . От этого зависит и как эксплуатировать двигатель и его моторесурс, ИМХО.
16.01.2010 в 20:14:50
детдом написал : Какой?-ЗАВОДСКОЙ. Может посоветует мне кто-чаго? Жду!!!
детдом написал : Меня интересует вопрос:"Не является ли "сырой" крепёж, пружины и др. показатели - признаком не оригинальности двигателя?"
А может попробовать разобраться с "оригинальностью" двигателя за его номером? См. фото моего, на "оригинальность"не претендую:
19.01.2010 в 18:06:12
В С-Пб дизель Ю-Пауэр-аналог Кипора.Обьём-418 кубиков,диам.цил.-86 мм.ход поршня-72 мм., сухой вес-50 кг.в интер.-магазине стоит 530 долл.Можно купить отдельно головку-93 долл. вклад.шатуна 2 шт.-11 долл.,форсунка-27 долл.,коленвал-42-66 долл.,кольца порш.13 долл. подш.коленвала-11-17 дол.,поршень 14-18 долл.ну и так далее.В наличии есть всё и цены вполне приемлемые.Ищите что Вам надо и меняйте коли не уследили за маслом.
19.01.2010 в 19:06:25
2Валакардин Благодарен! Прошу сообщить заводскую маркировку дв.и эл. адрес магазина
19.01.2010 в 19:15:39
2детдом
Обратите внимание,что все это в России.
19.01.2010 в 23:25:36
2Lysenko У меня к вам много вопросов Свяжусь как только получу окончательный ответ завода
19.01.2010 в 23:57:41
2детдом.
20.01.2010 в 00:08:57
Двигатель называется UD-186.
20.01.2010 в 00:26:15
Валакардин написал : В наличии есть всё
А можно вживую запчасти посмотреть. Интерисует вопрос принудительной смазки данного типа двигателей. А конкретно основной подшипник скольжения коленвала: на наличие маслоподающей канавки и наличие маслоподающих отверстий в коленвалу под вкладыши шатуна. Здесь же каталог запчастей на Kipor:
