NAP
NAP
Сумы
20.01.2010 в 09:27:54
2Yura2704 Уважаемый, имхо, но Вам Славик говорил какой установлен масляный насос на Вашем двигателе. Просто нужно смирится с этой хренотенью и забыть. Для смазки вкладышей нужна чистая смазка, а такова у Вас бывает сразу после замены масла. Увы. Но это факт.
adams
adams
Минск
20.01.2010 в 10:16:45
186:Головка-65, вкладыши шатунные-8,коренной-8,кольца поршневые-8,коленвал-80(с выходом под шпонку,какой у вас я не знаю-т.к. у вас выход с распредвала)поршень-20. Но лучше поставить бензиновый(дешевле и надежней)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.01.2010 в 10:37:32
NAP написал : но Вам Славик говорил какой установлен масляный насос на Вашем двигателе. Просто нужно смирится с этой хренотенью и забыть
Ярослав (BSlavik), писал:http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1557127&postcount=2258. Но потом добавил: "информация от моего диллера". А диллеры говорят и пишут разное, ИМХО. Хочется проверить данную информацию, что называется, из первых рук.
NAP написал : Для смазки вкладышей нужна чистая смазка, а такова у Вас бывает сразу после замены масла. Увы. Но это факт.
У меня возникли вопросы, когда я схему двигателя посмотрел: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1576480&postcount=2329 Скажите мне зачем основной опорный шариковый подшипник коленвала конструктор меняет на подшипник скольжения и вдобавок принудительно его не смазывает?
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2010 в 10:51:17
Yura2704 написал : Скажите мне зачем основной опорный шариковый подшипник коленвала конструктор меняет на подшипник скольжения и вдобавок принудительно его не смазывает?
А догадатся самому, только по конавке подшипника скольжения можно дать давление масла в шатунный подшипник коленвала. :D
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.01.2010 в 11:16:37
Djuse написал : А догадатся самому, только по конавке подшипника скольжения можно дать давление масла в шатунный подшипник коленвала.
А я о чём? Только свой движёк пока колоть не хочу :swoon . Правда конструкторы от Yanmar, а производитель Китай. А выше уже говорили: "Восток дело тонкое...". Вот и хочется "из первых рук" .
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2010 в 11:19:59
Yura2704 написал : А я о чём?
А Вы об этом
Почертежам именно через него идет смазка.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.01.2010 в 11:41:34
Djuse написал : По чертежам именно через него идет смазка.
Так я и на схемах сам это вижу. И утверждаю, что конструктором заложена принудительная смазка вкладышей шатуна и именно через опорный подшипник скольжения.
Но у большинства диллеров на смазке двигателя указано: "разбрызгиванием", и на форуме меня пытаются переубедить в этом.
Вопрос только в одном - реализована ли принудительная смазка китайским производителем.
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2010 в 12:00:32
Yura2704 написал : реализована ли принудительная смазка китайским производителем.
А вот это кот в мешке. У всех производителей моторов , подшипник качения стоит на выходном валу КВ, чтоб можно использовать и осевые и радиальные нагрузки, а подшипник скольжения со стороны вентилятора, там нет дополнительных нагрузок. Скользящий подшипник, высокая осевая нагрузка может быстро привести к износу, потому как нет Фильтра тонкой очистки масла.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.01.2010 в 12:12:06
Djuse написал : Скользящий подшипник, высокая осевая нагрузка может быстро привести к износу, потому как нет Фильтра тонкой очистки масла
Так поэтому при использовании шкива и ремённой передачи выходной вал отбора мощности реализован от распредвала (КМ186FS), ИМХО . Об этом я чуть выше уже упоминал: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1587788&postcount=76
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2010 в 12:16:00
Yura2704 написал : Так по этому при использовании шкива и ремённой передачи выходной вал отбора мощности реализован от распредвала (КМ186FS),
Так оно и есть, только производитель КАМА, а моторы этой фирмы используют европейские производители сельхозтехники.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.01.2010 в 12:42:05
Djuse написал : Так оно и есть, только производитель КАМА, а моторы этой фирмы используют европейские производители сельхозтехники
У меня на движке "KIPOR" нарисовано: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=102053&d=1256063464.
Но если прочитать эту страничку - то надпись на двигателе ещё ни о чём не говорит. Одно можно утверждать - сделано в Китае, ИМХО.
