Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.10.2013 в 23:12:00
Tipchic написал : Думаю что мягким.
Хм... обычно хвостовики б/у конических сверл деформированные
Oneman
Oneman
Челябинск
08.10.2013 в 13:30:43
Mutru4 написал : Хм... обычно хвостовики б/у конических сверл деформированные
Хвостовики не калёные.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.10.2013 в 21:43:07
Novyi написал : Хвостовики не калёные.
тогда клин должен быть подкалён?
Гocть.
Гocть.
10.10.2013 в 22:02:49
Mutru4 написал : народ, а клинышек каленый или мягкий должен быть?
у меня комплектный с дрелью клин относительно мягкий,по крайней мере свободно гнется
Oneman
Oneman
Челябинск
10.10.2013 в 22:05:12
Mutru4 написал : тогда клин должен быть подкалён?
Зачем? Калёный клин будет сильнее разбивать хвостовик.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.10.2013 в 11:20:43
Микаэл написал : у меня комплектный с дрелью клин относительно мягкий,по крайней мере свободно гнется
cпасибо, я вместо клина пользую обрезок листового металла, подобранный около гильотины
урфин джус
урфин джус
Уфа
16.10.2013 в 10:42:18
INVERTED написал : Немного доработав, получаем конкурента современным пукалкам :)
а не подскажете маркировку кнопки?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.10.2013 в 21:26:19
урфин джус написал : а не подскажете маркировку кнопки?
БУЭ
Falkon58
Falkon58
30.10.2013 в 09:31:27
Дрель Ростовская, который на Дону. Родная ручка-силуминовая трубка с резьбой на которую насажена мотоциклетная резиновая ручка (левая) А выключатель-БУЭ-6 (Блок Управления Электронный) 6-ампер лучше. Ручку можно и не изолировать-там двойная защита двигателя от поражения током.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.11.2013 в 20:06:24
Tipchic написал : Интересная закономерность на основе двух дрелей. Подшипники в хлам, смазки в редукторе нет, однако шестерни как новые, якорь в порядке.
Патроны и подшипники в совке ставили полный хлам... .
седня прикупил именно 1978 гв, за 350 рупий, подшипники на якоре имеют люфт порядка 2 мм. при этом щётки сьедены миллиметра на три от новых..... внешний вид ушатан, переднее стопорное кольцо шпинделя утеряно, вместо этого "умелец" попытался завальцевать ... урод на обоих щетках канатики оборваны, для лучшего контакта вставлены потайные мебельные совковые винты... патрон насажен и приварен к обломку конусного сверла на 14мм, еле выбил из внутреннего конуса. вместо БУЭ -Тумблер. взял из-за рабочего якоря, хотя и эту можно восстановить малой кровью
Tipchic
Tipchic
Сургут
02.11.2013 в 20:22:07
В совке странная промышленность была. ) Там двигатель то 12 000, чего бы подшипникам дохнуть?
