Пилот
Пилот
22.09.2009 в 10:18:14
У меня на лоджии только металлический парапет. Лоджия готовится к утеплению и установке окон ПВХ. Т.к. утепление и все работы кроме установки окон планируется проводить самостоятельно и впервые, появилось пара вопросов:
  1. Не будет ли промерзать стенка под оконом лоджии (там где сейчас парапет) если ее утеплить сначала пенопластом 5см а потом пенобетонными блоками 10см ? Или есть другие варианты утепления?
  2. На какой раствор лучше укладывать пенобетонные блоки?
Samar
Samar
Самара
23.09.2009 в 13:00:33
2Пилот Планируете ли вы присединять лоджию к квартире? Чем планируете отапливать? Если планируете, то над делать все по проекту с согласованием. По проекту обычно требуется минимум 150мм эффективного утеплителя. Если нет, то все утепления практически бессмыслены, пойдет любая косметическая отделка. P.S. Если у лоджии 1 стена с улицей, то ваше утепление обеспечит вам разницу с улицей 5-10 градусов (в зависимости от ветра и стороны света).
Пилот
Пилот
23.09.2009 в 13:08:31
Samar написал :
Планирую лоджию присоединять к комнате. Отапливать скорее всего настенным электрическим обогревателем + перемещение теплых воздушных масс из комнаты. )) А является ли пеноблок (100мм) + пенопласт 50мм (или как аналог ЭППЛ) эффективным утеплителем? По расчетам средняя температура такой стены получается +17 град при +20 в комнате. Это много или мало? Ветра практически мало, т.к. двор. Сторона Восток.
dimanko
dimanko
23.10.2009 в 23:23:56
аналогичная лоджия... только совсем теплой ее делать не хочу( в том числе из-за финансовых трудностей). Сейчас планируется поставить алюминивые раздвижные окна, дырки в металическом парапете (Дом серии П-44, металл гармошкой) зашиваются с наружи металлом. Вопрос как можно немного утеплить такую лоджию и вообще есть ли смысл?
Сейчас планирую закрыть внутри всю получившуюся металлическую конструкцию рубиройдом (чтобы не дуло не откуда) потом бруски и наних вагонку. Как второй вариант в первый вариант под вагонку добавляем пеноплекс.
Поругайте или посоветуйте, плиз, варианты такого "утепления".
Заранее спасибо )
Николаич-45
Николаич-45
24.10.2009 в 02:04:40
Пилот написал : По расчетам средняя температура такой стены получается +17 град при +20 в комнате.
Если можно, в самом-самом укороченном варианте, как-бы прикидка. Очень полезно для тех, кто только-только собирается проводить у себя такие работы.
Samar
Samar
Самара
24.10.2009 в 10:08:00
2Николаич-45 образец расчета (сорри, нимаё, из сети ...):o
dimanko
dimanko
24.10.2009 в 11:04:35
так есть ли альтернатива пеноблокам при небольшом утеплении металического парапета при "холодном" остеклении?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.10.2009 в 11:32:30
dimanko написал : так есть ли альтернатива пеноблокам при небольшом утеплении
Вы немного неправильно представляете для чего используются пеноблоки. Это- конструкционный материал. Не утеплитель. По теплопроводности- как дерево, керамзитобетон и т.п. Т.е. около 500кг/куб.м. Его, естественно, надо утеплять материалами, специально для этого предназначенными- пенопласт, минвата и т.п. Возведение парапета "теплее" будет, чем из кирпича. Но без отопления промёрзнет всё. Надо отдавать себе в этом отчёт...
dimanko
dimanko
24.10.2009 в 11:51:33
я понимаю, что промерзание будет... Но учитывая, что отдача холода от тонкого листа железа будет большей, я хотел бы хотя бы компенсировать потери тепла на металле... т.е. теплый балкон ине расматривается. так как ставяться не стеклопакеты, поэтому и вопрос как по минимуму можно утеплить балкон?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.10.2009 в 14:12:42
dimanko написал : как по минимуму можно утеплить балкон?
Тут мильон раз описывалось. Парапет- для установки окон. Из чего Вы его сделаете неважно- пенобетон, дерево, профиль и т.п. Потом пенопласт и отделка. Всё. А то и вообще пенопласт не нужен. Ну может только на стену дома- чтобы в комнате теплее было.
Николаич-45
Николаич-45
24.10.2009 в 14:38:42
Samar написал : 2Николаич-45 образец расчета
Огромное спасибо за ссылку! Доброго Вам здоровья.
