Rip752
Rip752
12.04.2010 в 00:16:40
BigMC написал : Это какую такую?
х.з.
BigMC написал : смазку добавляли в процессе работы
а куда её добавлять?
Топтоп
Топтоп
12.04.2010 в 00:26:43
Rip752 написал : диаметр 13 мм HSS-G (2 608 596 538). Задача была просверлить 12 отверстий в металле (обычный черный металл) толщина от 3-5мм
Вообще-то перед сверлением такого диаметра я бы предварительно просверлил отверстие диаметром 2-3 мм. А потом уже прошел основным. Ну и большой диаметр - меньше обороты при сверлении!
Rip752 написал : а куда её добавлять?
В дырочку... :)
BigMC
BigMC
12.04.2010 в 03:02:11
Да хотя бы по минимуму WD-шкой побрызгать... Кстати, при работе на высоких оборотах обычной дрелью без смазки сверла по металлу часто горят при длительном сверлении...
kluchnik
kluchnik
Омск
12.04.2010 в 06:30:01
Rip752 - Боюсь, что Вы нарушили "технологию " сверления не выдержав скоростной режим... Ну у засверлиться предварительно нужно... и охлаждать сверло... Но для чистоты сбросьте фото сверла (рабочую часть) посмотрим...
Rip752
Rip752
12.04.2010 в 09:08:59
фото пока нет. Но выглядит оно сгоревшим...(((...чуть "опалён" наконечник.. Спасибо за советы. Буду придерживаться технологии...просто не знал...((
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.04.2010 в 09:33:37
то что подпалено это не страшно. быстрорезу от этого ничего не будет. а вот предварительно засверливать нужно. сверла 3-8-10 мм последовательно применяем, расширяем отвертие ну и конечно надо обороты снижать на больших диаметрах. небось полный газ давалина дрели?:) 3000 об для 13 мм сверла архимного. ну 1000 от силы. а лучше не более 450. и водички туда.. или чего подобного для охлаждения.
Rip752
Rip752
12.04.2010 в 09:38:49
А как регулировать обороты точно? У меня кнопка- сильнее надавил быстрее крутится..есть дрели где можно выставлять обороты? Начинал с небольших смотрю режет...добавил режет....потом не режет...охладил...не режет...(((
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.04.2010 в 10:47:55
сверлильным станком :) по таблице :) или покупать надо дрельку с регулятором :) вот видите и нашлось применение :) а то ведь пожадничали :):
лана, шучу. обороты на дрели ловите кнопкой. раз уж нет регулировочного колёсика. точно особо не надо ловить, раз режет значит и нормально. как говорил товарищ Саахов, торопиться не надо (с). сверло переточить и так больше не делать. от мешьшего диаметра к большему, постепенно увеличивая диаметр.
Rip752
Rip752
12.04.2010 в 10:50:58
Прошу прощение за назойливость, а как или лучше где переточить сверло?
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.04.2010 в 11:06:10
www.ya.ru
defaint
defaint
Челябинск
12.04.2010 в 17:05:10
kluchnik написал : Rip752 - Боюсь, что Вы нарушили "технологию " сверления не выдержав скоростной режим... Ну у засверлиться предварительно нужно... и охлаждать сверло... Но для чистоты сбросьте фото сверла (рабочую часть) посмотрим...
Serjant написал : то что подпалено это не страшно. быстрорезу от этого ничего не будет. а вот предварительно засверливать нужно. сверла 3-8-10 мм последовательно применяем, расширяем отвертие ну и конечно надо обороты снижать на больших диаметрах. небось полный газ давалина дрели? 3000 об для 13 мм сверла архимного. ну 1000 от силы. а лучше не более 450. и водички туда.. или чего подобного для охлаждения.
как понимаю человек перфоратором Bosch GBH 2-24 со сверлильным патроном сверлил, а он максимум 870 об/мин выдает о каком нарушении скоростного режима идет речь?
