Kobalt
Kobalt
23.09.2009 в 05:10:05
Здравствуйте! Ситуация такая. Наклеены флизелиновые отечественные обои от фабрики в Сокольниках. Прекрасно держаться. Но имеется пара проблем.
[*]Неравномерный желтовато-грязный налёт по всей поверхности. [*]Необходимость в заплатах, которые соответственно будут радикально отличаться по тону и бросаться в глаза даже при идеальной прирезке.Есть ли нормальное прозрачное тонирующее средство под это дело? Также интересует похожая ситуация, в плане заплаток на бумажные немецкие обои, на которох грязь никакая не видна, как-будто бы тон такой, но заплатки опять же существенно выделяются "девственной" белизной. Спасибо.
Kobalt
Kobalt
24.09.2009 в 05:07:15
Вот такого рода составы в похожих целях или другое что никто не использовал, не подскажите? http://www.pufas.ru/product_06_12.html
iale
iale
24.09.2009 в 10:42:23
Kobalt написал : Есть ли нормальное прозрачное тонирующее средство под это дело?
Оно чем-то поможет - налет уберет или заплаты скроет ? Просто переклеить обои не думали ?
Kobalt
Kobalt
24.09.2009 в 11:00:53
iale написал : Оно чем-то поможет - налет уберет или заплаты скроет ?
Но я просто подумал, может придаст однородный, но в то же время прозрачный не перекрывающий рисунок тон, если добавить чуть-чуть-чуть требуемого колера и не будет видно этих неравномерных налётов грязи и белизны заплат. Как считаете, а то у меня опыта маловато для таких тонкостей? Всего-то 1,5 года назад клеил флизелин в коридоры, да и приклеены хорошо, только обои сокольнические оказались гумно. Немецкие бумажные то подольше, года 3 уже в комнате, ну их-то можно аккуратненько колерком попробовать подобрать-пройти по заплатам, т.к.однотонные рельефные. А эти в коридоре муар без рельефа, можно было бы закрасить в один тон, но офиса не хочется, а переклеивать всё равно уже счас времени нет, тем более ещё старые плотно лежащие обдирать, вот и рассматриваю подобное решение.
sansan21
sansan21
24.09.2009 в 13:02:23
2Kobalt ИМХО, сама идея бредовая. Чтобы убедиться в этом, возьмите любую прозрачную цветную пленку, и приложите к стыку старых обоев и заплаты. Разница оттенков НЕ ИСЧЕЗНЕТ. Можно, конечно, для заплаты дать чуть больше колера, для старых обев - чуть меньше. Но это, ИМХО, мазохизм даже не квадратный, а кубический :).
Лида
Лида
24.09.2009 в 16:06:18
Kobalt написал : Необходимость в заплатах
Непонятно: если обои хорошо держатся, то откуда необходимость в заплатах, да ещё в таком количестве? Если есть некая причина, по которой появляется необходимость регулярно ставить заплаты, то какой смысл в любой корректировке, если всё равно опять понадобятся всё новые и новые заплаты? Может, лучше как-то конструктивно решить проблему возникновения на стенах мест, требующих обойных заплат? А что касается грязи - мыть не пробовали?
Kobalt
Kobalt
24.09.2009 в 19:17:44
Лида написал : А что касается грязи - мыть не пробовали?
Мыть пробовал, не отмывается, иначе б про грязь в качестве проблемы не спрашивал :) Заплаты в основном потому что левый малярный скотч отодрал. Быстрее покрасить чем сдирать и клеить заново, а заплаты не видно почти если б не цвет, если честно влом клеить обои, быстрей конечно закрасить, тем более флизелин, оставлять так тоже не хочется. Но видно фиг чего в этом плане придумаешь кроме переклейки или аля офис закраски в один цвет .:(
Лида
Лида
24.09.2009 в 19:30:07
Kobalt написал : Заплаты в основном потому что левый малярный скотч отодрал.
Думаю, не левый, а просто долго не снимаемый - любой малярный скотч нужно снимать очень быстро, иначе будут проблемы.
Kobalt написал : быстрей конечно закрасить, тем более флизелин, оставлять так тоже не хочется. Но видно фиг чего в этом плане придумаешь кроме переклейки или аля офис закраски в один цвет .
Ну, во-первых, покраска в один цвет - это вовсе не офис, а абсолютно стандартное оформление интерьера. Сейчас такое море цветов красок, что можно подобрать любой, по желанию. Однако, если уж совсем не хочется однотонные стены, на рельефных обоях можно экспериментировать с разными цветами. Например, покрасить обои полностью в один цвет, а потом по выпуклостям пройтись почти сухой кистью или хорошо отжатым кротковорсовым валиком - другим. Получится двухслойное и двухцветное покрытие.
Kobalt
Kobalt
24.09.2009 в 20:18:23
Лида написал : Думаю, не левый, а просто долго не снимаемый - любой малярный скотч нужно снимать очень быстро, иначе будут проблемы.
Может быть, тройку дней был наклеен.
Лида написал : на рельефных обоях можно экспериментировать с разными цветами
Да не рельефные они, гладкие серый муар, если только действительно колер какой-нибудь живенький подобрать, паролоновым валиком по быстрому пройтись, подумаю...попробовать сначала на бумаге цвет к стене приложить, я ещё это.. не особо дизайнер :) Спасибо за участие).
Лида
Лида
24.09.2009 в 23:31:24
Kobalt написал : попробовать сначала на бумаге цвет к стене приложить,
Очень правильный подход! Краска в банке и на образце и потом на стене - немного разные вещи. И обязательно посмотрите при разном освещении: дневном и искусственном. Иногда один и тот же цвет очень сильно различается днём и вечером.
Kobalt
Kobalt
28.09.2009 в 16:27:02
Не посоветуете в какой цвет лучше покрасить стены, хотя бы в общих чертах, чтобы не слишком марко и не мрачно было? а то я вообще хз запарился. http://s54.radikal.ru/i145/0909/74/1013bbb93934.jpg http://s48.radikal.ru/i120/0909/a3/5efcc63b484b.jpg http://s43.radikal.ru/i099/0909/83/f196678a5314.jpg http://i067.radikal.ru/0909/eb/1717473883cd.jpg http://i059.radikal.ru/0909/7a/c73848a433da.jpg http://s60.radikal.ru/i168/0909/de/ead6a6ae63b7.jpg Спасибо.
